Страница 7 из 9
Ср, 06 янв 2010, 10:34
sego
Всем привет!
Сегодня утром при температуре -32 пытался завести машину. При второй попытке (после 3-4 вращений стартером) загорелась масленка и запищал зум. Заводить, естественно, больше не стал. Кто подскажет причину? Я очень надеюсь, что это из-за мороза и при потнплении пройдет. У кого-нибудь было такое?
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Забыл написать - масло залито Шелл 5W40.
Ср, 06 янв 2010, 11:08
wlad
ну проверил бы уровень масла.. чего сейчас то гадать?
Ср, 06 янв 2010, 13:16
Tashunka Witko
sego писал(а):Всем привет!
При таких низких температурах лучше подойдут масла 0W... - видимо 5W40 просто замерзло
![Cool 8)](./images/smilies/dirol.gif)
Ср, 06 янв 2010, 21:41
Васька
Просто стартер, не может создать нормального давления масла!! у меня такое было когда долго стартером крутил!
Re: Замигал датчик давления масла
Пт, 08 ноя 2013, 23:54
флуд
Здравствуйте.У меня такая проблема: замигала лампочка давления масла.Причём мигает когда едешь на небольших оборотах.Ездию на машине каждый день моргает лампа примерно один,два раза в неделю.Когда заморгае,дашь оборотов от 4000-5000 она перестаёт моргать Думал из за масла,поменял,всё рано проблема осталась.Масло чуть больше пол уровня.Шкода Октавия 1.8 турбо 150л.с. 4х4 2001г.в. двигатель помойму ARX пробег 200 тыс с небольшим.Подскажите что это может быть?
Сб, 09 ноя 2013, 0:06
oster
от банального : забит заборник масляный до самого неприятного.
сними картер посмотри как там сетка поживает.
Сб, 09 ноя 2013, 8:17
ingenieurA85
oster писал(а):от банального : забит заборник масляный до самого неприятного.
При забитой сетке лампа будет загораться на больших оборотах.
Сб, 09 ноя 2013, 23:34
Meser
Срочняком в сервис мерить давление масла. Может просто датчик накрылся.
Пн, 11 ноя 2013, 7:24
Sinarty
флуд писал(а):Здравствуйте.У меня такая проблема: замигала лампочка давления масла.Причём мигает когда едешь на небольших оборотах.Ездию на машине каждый день моргает лампа примерно один,два раза в неделю.Когда заморгае,дашь оборотов от 4000-5000 она перестаёт моргать Думал из за масла,поменял,всё рано проблема осталась.Масло чуть больше пол уровня.Шкода Октавия 1.8 турбо 150л.с. 4х4 2001г.в. двигатель помойму ARX пробег 200 тыс с небольшим.Подскажите что это может быть?
Тут почитай.
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=18 ... ost3753066Если мигает иногда и пропадает, то это не так страшно, если бы горела лампа постоянно. Разные вещи совсем. Ездить можно, но и делать нужно.
Пн, 11 ноя 2013, 23:07
grek1963
Более глупого совета давно не читал,нужно делать,сетка маслоприемника забилась наверно,ну и соответственно маслянное голодание.
Вт, 12 ноя 2013, 6:11
ingenieurA85
grek1963 писал(а):Более глупого совета давно не читал,нужно делать,сетка маслоприемника забилась наверно,ну и соответственно маслянное голодание.
Если вы такой умный,то должны знать,что при забитой сетке лампа аварийного давления будет мигать на больших оборотах.
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:Meser писал(а):Срочняком в сервис мерить давление масла. Может просто датчик накрылся.
Отличный совет.После его выполнения можно будет делать выводы.
Вт, 12 ноя 2013, 7:22
Sinarty
Ознакомьтесь для начала с вопросом более плотно. У меня и горела и мигала в разное время...Для этого ссылку и давал, там хорошо всё описано.
Насчет поездки в сервис и "мерить давление срочно" - а что там ему нового сообщат?? Ну скажут, что пониженное давление на оборотах меньше 2000. И что? Для полного понимания картины необходимо вскрытие. А это уже не просто "съездить и померить давление".
Пн, 18 ноя 2013, 11:02
rgudkov
Однозначно маслоприемник. Пробег 260000 км. Один раз менял, второй раз чистил. И притом давление в двигателе было нормальное. И лучше не затягивать.
Пн, 18 ноя 2013, 15:28
Sinarty
rgudkov писал(а):Однозначно маслоприемник. Пробег 260000 км. Один раз менял, второй раз чистил. И притом давление в двигателе было нормальное. И лучше не затягивать.
Лишь бы что-то написать? Даже на этой странице неоднократно писалось, что забитая сетка маслоприёмника даёт о себе знать только на высоких оборотах. А человек вообще машину только завёл на морозе. На малых оборотах дело сложней. Конкретно в его случае может быть проблема с маслом. Оно могло превратиться в гудрон и не прокачиваться.
Пн, 18 ноя 2013, 15:50
rgudkov
Вот как раз второй раз у меня было прошлой зимой при температуре -20*С на хх после прогрева двигателя 10 мин., при трогании с места. Масло после замены прошло 7 тыс. км. Проблема как масла так и фильтра не исключена, но маловероятна.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Забитая сетка маслоприёмника даёт о себе знать НЕ только на высоких оборотах, НО и на ХХ! Проверено лично.
