Страница 1 из 3
Лопнул ремень генератора
Чт, 30 авг 2012, 21:21
MiroshkinAA
Сегодня в пробке лопнул ремень генератора (по вдоль и намотался на ролики). Сразу заглохла. Попробовал завестись не получилось. Открыл капот увидел что проблема с ремнем. Срезал остатки ремня и вытащил. Но авто всеравно не заводится. Визуально кожух ремня грм не поврежден. Сейчас оставил в сервисе, еще не смотрели (рабочий день закончился). Должна ли была вообще она завестись без ремня? на приборке горит чек и аккум. ВСА с пробегом 130 000. И какие последствия могут быть...
Re: Лопнул ремень генератора
Чт, 30 авг 2012, 22:09
ingenieurA85
Ремнем что-то оборвало.С правой стороны разъем датчика коленвала.
Чт, 30 авг 2012, 22:16
MiroshkinAA
А ошметки ремня не могли попасть в грм. Прокрутить ремень или клапана погнуть?
Чт, 30 авг 2012, 22:18
ingenieurA85
Вряд ли.Очень маленькая вероятность.
Чт, 30 авг 2012, 23:41
peredoZZZ
обычно вредит машинам при цепным грм, там наматывает на шкив и давит сальник. а так чек покажет все
Пт, 31 авг 2012, 6:41
MiroshkinAA
Vagcom покажет проблему? И еще подскажите где установлен датчик положения коленвала (желательно на фото).
Пт, 31 авг 2012, 8:33
peredoZZZ
MiroshkinAA писал(а):Vagcom покажет проблему? И еще подскажите где установлен датчик положения коленвала (желательно на фото).
ну чек то не просто так горит.
Пт, 31 авг 2012, 9:35
MiroshkinAA
звонили с сервиса. Говорят в ручную попробовали прокрутить, сначала нормально, потом клинит.... скорее всего погнуло клапана.. Какие брать? Только оригинал? на что готовиться кроме клапанов?
Пт, 31 авг 2012, 11:02
CHEh`OF
Как могло загнуть клапана при обрыве ремня генератора ?
Или автор что то не рассказал ?
Или подклинило из-за обрыва ремня и ГРМ ремень перескочил зубья ? Может такое быть ?
Пт, 31 авг 2012, 15:19
MiroshkinAA
Сегодня вечером будур разбирать и смотреть(((
Сб, 01 сен 2012, 17:48
MiroshkinAA
Был в сервисе. Надломился натяжной ролик. Лопнул ремень генератора. Намотался на звездочку коленвала. Поломало клапана. Часть клапанов застряли в поршнях. (((( ГБЦ (треснула) на замену. Кронштейн на котором весит генератор, кондер, и т.д. на замену. Вопрос нашел головку БУ BCA от Golf 5 BCA она подойдет?
Добавлено спустя 26 минут 39 секунд:
Подскажите номер детальки звездочка к/в ремня ГРМ
Сб, 01 сен 2012, 18:24
ARX-4x4
MiroshkinAA писал(а):Был в сервисе. Надломился натяжной ролик. Лопнул ремень генератора. Намотался на звездочку коленвала. Поломало клапана. Часть клапанов застряли в поршнях. (((( ГБЦ (треснула) на замену. Кронштейн на котором весит генератор, кондер, и т.д. на замену. Вопрос нашел головку БУ BCA от Golf 5 BCA она подойдет?
Это ж каким образом его так оборавло, что он устроил такую "Сталинградскую" битву
Сб, 01 сен 2012, 18:42
MiroshkinAA
Ну вот как то так. Попал конкретно. Разбирали пре мне, так что развода нет...
Сб, 01 сен 2012, 21:50
ingenieurA85
Может лучше мотор б/у купить и поставить?
Сб, 01 сен 2012, 21:58
MiroshkinAA
Была идея такая. Но мотор купить - кота в мешке. Лучше свое сделать, по крайней мере уверен будешь что все нормально будет...
