Заводится и глохнет Октавия 1,8Т
Чт, 07 июл 2005, 7:00
Виталий1
Подскажите народ Вчера после работы завелась и заглохла, второй раз все Ок. Подумал глюк какой. Сегодня утром ситуация - заводится и глохнет и так несколько раз. Так и не завелась . Может быть аккумулятор? Стоит уже 4 года с новья, крутит вроде.
Чт, 07 июл 2005, 7:18
CHEh`OF
Тоже такая штука бывает. объяснения не знаю.
попробуй поиском поискать, вроде была такая тема уже.
машина 2001гв, дв 1,8Т
Re: Заводится и глохнет Октавия 1,8Т
Чт, 07 июл 2005, 8:20
DeadMoroz
Виталий1 писал(а):Подскажите народ Вчера после работы завелась и заглохла, второй раз все Ок. Подумал глюк какой. Сегодня утром ситуация - заводится и глохнет и так несколько раз. Так и не завелась . Может быть аккумулятор? Стоит уже 4 года с новья, крутит вроде.
Думаю, что аккумулятор вряд-ли. Если-бы он сел - то машина не завелась-бы. Когда садится аккумулятор стартер крутится медленно - разниуц сразу заметно. А у тебя заводится и глохнет. А тут уже причин может быть масса. Вывод - в хороший сервис.
Сб, 09 июл 2005, 8:57
Игорь
я говорил с очень хорошим специаистом из сервиса - он сказал "забей"
Ср, 13 июл 2005, 12:14
Stasuk
Иммобилайзер...
Ср, 13 июл 2005, 19:47
kukushka
Попробуй заводить другим ключом, чтобы исключить иммобилайзер
Вт, 22 ноя 2005, 9:57
JORNN
Аналогичная проблема на аналогичной машине. Решилась промывкой и чисткой интеркулера. После этого заводится с полпинка.
Вт, 22 ноя 2005, 17:27
Николай Швед
Народ, будете смеяться.
У меня такая проблема была пока ездил на масле Кастрол Магнатек, на Кастрол TXT и Perfomance таких глюков, насколько я помню, не было. Сейчас Мобил 1 - все нормально. Может совпадение, но я точно помню, что я глюк заметил через пару дней после Т.О. на котором масло Кастрол Магнатек залили. На следующем Т.О. попросил залить другое - глюк исчез
и пока больше не появлялся.
Ср, 23 ноя 2005, 10:35
Deniz
Николай Швед писал(а):Народ, будете смеяться.
Кажется просто совпадение. По мне лучше Castrol RS, Mobil горит сильно при хорошей нагрузке.
Ср, 23 ноя 2005, 10:36
Deniz
Виталий, а лампочка иммобилайзера не мигает случайно при вкл. зажигании (машинка с ключиком)?
Ср, 23 ноя 2005, 11:55
Николай Швед
Deniz писал(а):Николай Швед писал(а):Народ, будете смеяться.
Возможно, и совпадение. Скорее всего на Т.О. глюк устранили, а масло просто совпадение. А на счет масла на форуме уже писал, лью от того, что другого в моем сервисе нет. После истечения гарантии буду лить Aral или Motul. По собственным ощущениям на предыдущих машинах, лучше всего машина ездила и заводилась зимой (-25 - 32С) на спортивном Motul 300V Power 5W40, жаль, что очень дорогое масло.
Ср, 23 ноя 2005, 16:00
kamilka
топливный фильтр однозначна!
Игорь писал(а):я говорил с очень хорошим специаистом из сервиса - он сказал "забей"
таких "Очень хороших" мастеров увольнять надо!
Ср, 23 ноя 2005, 16:04
Коляр
ента ржу не могу
Виталий
проблем может быть много
1. Иммобилайзер глючит
2. Сигналка
3. Датчик какой нибдуь
мой совет - хороший сервис тебе поможет
Ср, 23 ноя 2005, 18:20
Виталий1
Оказалось что это иммобилайзер забыл ключ!
Ср, 23 ноя 2005, 21:32
Deniz
Виталий1 писал(а):Оказалось что это иммобилайзер забыл ключ!
Вит, проблема всех шкод. Надо перепаять 3 проводка под кожухом или за 1500р в офиц сервесе поменять.
