Как снять стартер на Октавии AGU
СообщениеДобавлено: Сб, 20 окт 2012, 19:58
skodil
Добрый вечер всем. Снимал ли кто-то стартер без подъемника или ямы? Может есть ссылка на фотоотчет?
Re: Как снять стартер на Октавии AGU
СообщениеДобавлено: Сб, 20 окт 2012, 22:23
ASV
А зачем ссылка или отчет??? Берете инструменты и снимаете....все,очень просто.
П.С.инструментов только нужно чуть больше чем рожковый ключ на 13....
СообщениеДобавлено: Сб, 20 окт 2012, 22:29
Pharmacol
Подъемник или яма не нужна, из покапотного снимается аккумулятор и его короб
СообщениеДобавлено: Вс, 21 окт 2012, 8:41
peredoZZZ
skodil писал(а):Добрый вечер всем. Снимал ли кто-то стартер без подъемника или ямы? Может есть ссылка на фотоотчет?
может лучше тогда для ремонта отдать машину знающим людям? если вы даже не можете сверху посмотреть и оценить масштаб работ :Bravo:
СообщениеДобавлено: Чт, 25 окт 2012, 16:59
skodil
Масштаб работ я оценил. Читал в нете что снимается с низу после снятия защиты - проще так. Но вижу что возможно и свеху. Спасибо
