Уровень масла
СообщениеДобавлено: Чт, 21 июн 2007, 14:38
ER
При включении зажигания 5 раз мигает желтым цветом датчик уровня масла
Я понимаю, что она мне сказать что-то хочет, но языка не знаю пока... :(
Переведите кто-нибудь
СообщениеДобавлено: Чт, 21 июн 2007, 14:48
MART
А взять открыть капот и на щупе посмотреть уровень, для начала, мысль не приходила??? :wink:
Re: Уровень масла
СообщениеДобавлено: Чт, 21 июн 2007, 14:51
hip
ER писал(а):При включении зажигания 5 раз мигает желтым цветом датчик уровня масла
она говорит Вам - уровень масла ниже нормы.
СообщениеДобавлено: Чт, 21 июн 2007, 15:12
ER
на прошлой неделе на ходу она загорелась постоянно
Остановился долил - все погасло
Вчера утром при включении зажигания начала моргать - сейчас моргает при каждом включении - уровень проверял - в норме
СообщениеДобавлено: Чт, 21 июн 2007, 15:15
MART
Тогда может быть хуже, давление!
СообщениеДобавлено: Чт, 21 июн 2007, 15:49
hip
когда будет проблема с давлением - загорится красным.
Проверяйте датчик температуры/уровня масла (стоИт снизу поддона), а так же концевик капота :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, 21 июн 2007, 16:14
ER
hip писал(а):когда будет проблема с давлением - загорится красным.
Ок
Пошел проверять
спсб
СообщениеДобавлено: Вс, 24 июн 2007, 18:30
Timur&compani
а разве,в шкоде есть лампочка уровня масла?
СообщениеДобавлено: Пт, 29 июн 2007, 17:22
Sadd
в самом фильтре стоит три клапана дисперсионный, противосливной и редукционный,который отвечает за создание давления в двигателе. бывает что вылетает из строя редукционный клапан, :!:
СообщениеДобавлено: Пн, 02 июл 2007, 8:26
hip
при чем здесь давление?
речь идёт исключительно о уровне масла. Читайте манюал.
СообщениеДобавлено: Пн, 02 июл 2007, 9:11
ER
всем спасибо
Нашел, - провод идущий к этому датчику был накручен на параллельно ему идущий шланг и получился внатяг, от вибрации он видимо и выскочил, - воткнул на место все погасло!!!
СообщениеДобавлено: Пн, 02 июл 2007, 9:47
hip
ER писал(а):всем спасибо
чтд
СообщениеДобавлено: Пт, 31 авг 2007, 19:46
npopean
А где точнее...?
