forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена катушки зажигания на AVU (фото)
Сообщение cam » Сб, 12 янв 2013, 22:45
Ну в общем снял у себя катушку дабы поменять ее и решил сделать фото отчет для тех кто хочет сэкономить на сервисе но сам боится лезть туда по скольку не знает что да как. В моем случае проблема в том что по утрам когда сырость или лъет дождь двигатель троит пока все не прогрееться хорошо. Если в скорости надавить хорошо на педаль газа машина сильно дергаеться и может зажечся ЧЕК, потом он гаснет а в компютере остается ошибка "пропуски зажигания". Эта же проблема может появится если на высокой скорости проехать по лужам и вода поподает под копот. По утрам проблема в том что почему-то катушка искрит (видна искра или слышен звук как на электрических зажигалках когда нажимаешь на кнопку), думаю что в остальных случаях та-же проблема. Не знаю почему она искрит (есть маленькие трещины на ней, может по этому), решил снять ее и поменять на другую (БУ или новую). У нас новая катушка (немецкая но не оригинал) стоит 100$ а чтобы поставить ее сервисы хотят 50$. Вот я и решил зделать что смогу - сам.
cam
Re: Замена катушки зажигания на Шкода Октавия А4 Тур 1.6 AVU
Сообщение юрий777 » Вс, 13 янв 2013, 18:10
хороший фото отчёт, думаю, что многим пригодится, у кого похожие двигатели...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Re: Замена катушки зажигания на AVU (фото)
Сообщение Goshab » Вт, 12 фев 2013, 9:25
Очень хороший и полезный фото отчет! Огромное спасибо автору..
VW PASSAT B5+ 1.8T AWM Tiptronic 06.09.2002г.Der Wolf оо____оо
Goshab
Сообщение Allbertik » Пн, 20 мар 2017, 8:17
cam писал(а):Ну в общем снял у себя катушку дабы поменять ее и решил сделать фото отчет для тех кто хочет сэкономить на сервисе но сам боится лезть туда по скольку не знает что да как. В моем случае проблема в том что по утрам когда сырость или лъет дождь двигатель троит пока все не прогрееться хорошо. Если в скорости надавить хорошо на педаль газа машина сильно дергаеться и может зажечся ЧЕК, потом он гаснет а в компютере остается ошибка "пропуски зажигания". Эта же проблема может появится если на высокой скорости проехать по лужам и вода поподает под копот. По утрам проблема в том что почему-то катушка искрит (видна искра или слышен звук как на электрических зажигалках когда нажимаешь на кнопку), думаю что в остальных случаях та-же проблема. Не знаю почему она искрит (есть маленькие трещины на ней, может по этому), решил снять ее и поменять на другую (БУ или новую). У нас новая катушка (немецкая но не оригинал) стоит 100$ а чтобы поставить ее сервисы хотят 50$. Вот я и решил зделать что смогу - сам.
обновить ссылку есть возможность?
Allbertik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
