Высокая топливная коррекция (P0171) BFQ 1.6 л
Вт, 15 янв 2013, 9:08
maxxx-ON
Здравствуйте, борюсь с чек энжином по бедной смеси код P0171! Ситуация такая: взял я у знакомого блютуз-адаптер для OBD 2 разъма и начал разбираться в проге. Есть там такиt параvетры как краткосрочная и долгосрочная топливная коррекция (STFT и LTFT). Так вот, только на холостом ходу, и на прогретом и на холодном двигателе, увеличивается краткосрочная аж до 25 % и замирает. Я так понимаю это предел прописанный в блоке управления двигателем. После некоторого времени вылазит ошибка чек - бедная смесь. Оно и понятно: датчик кислорода (лямбда) видит, что дохрена кислорода в выхлопных газах и поднимает подачу топлива до предела. Поднимая обороты педалью до 700-800 об/мин - коррекция нормализутеся. И только отпустив педаль акселератора через несколько секунд коррекция начинает подниматься.
Что сделано: клапан EGR промыт, после чего попробовал вообще его заглушить - результата никакого.
Машина переведена на газ ГБО 4 поколения. Соответственно и на газу такая же картина (бензиновые форсунки и вся бензиновая система ни при чем).
Вопрос к знатокам: "Шо за херня на холстом ходу активируется? И шо с этим делать?" Щас изобретаю, точнее изготавливаю, приспособу для проверки герметичности впускного коллектора и системы вентиляции КГ. Но, что то не пойму, почему такой подсос строго на холостом ходу?
Re: Высокая топливная коррекция (P0171) BFQ 1.6 л
Вт, 15 янв 2013, 11:03
Serj-77
maxxx-ON писал(а): Но, что то не пойму, почему такой подсос строго на холостом ходу?
Если есть подсос воздуха, то не только на холостом. На других режимах расход воздуха возрастает и подсос менее заметен....
Вт, 15 янв 2013, 11:55
maxxx-ON
Serj-77 писал(а):maxxx-ON писал(а): Но, что то не пойму, почему такой подсос строго на холостом ходу?
Но ведь разница в 100 об/мин не должна так влиять, что это коррекция падает с 25 до 0 %
Вт, 15 янв 2013, 13:32
oster
попробуй отключить ДМРВ и посмотри что будет с коррекцией.
проверь давление топливного насоса, рабочем состоянии и в упор.
Ср, 16 янв 2013, 6:55
maxxx-ON
oster писал(а):попробуй отключить ДМРВ и посмотри что будет с коррекцией.
Отключал та же фигня.Топливная система ни при чем - на газу та же фигня!
Ср, 16 янв 2013, 8:53
Александр11
Почитай вот здесь начиная с моих сообщений,
viewtopic.php?f=15&t=22507&p=1516252#p1501448 (мой мультитроникс выдавал такуюже ошибку РО171 правда там я написал 171,это термостат),а вообще скинь фишку с датчика на крышке термостата(нагревательного элемента) и посмотри на чикен
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:Вот здесь,та неправильная,
viewtopic.php?f=15&t=22507&p=1516252&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%8F+check+engine
Пт, 25 янв 2013, 17:52
Александр11
Темы создаем а отписыватся нежелаем,нехорошо.
Ср, 20 фев 2013, 20:09
maxxx-ON
Спасибо, но это вроде не то. Короче тут долго думал как проверить герметичность впускного коллектора. Придумал, проверил, почитал и понял, что проблема в подсосе воздуха из под прокладок впускного коллектора, причем очень сильное. Как раз недавно мне меняли свечи со снятием впускного коллектора. Жду лета менять уплотнения с герметиком.
Ср, 20 фев 2013, 20:23
oster
прикупи резинки для порядка.
по крайней мере испанские резинки нормальные по качеству и недорогие.
и герметизировать придется только место коллектор-головка.
Пт, 22 фев 2013, 18:17
maxxx-ON
oster писал(а):прикупи резинки для порядка.
О как, спасибо. А испанские это какой фирмы и номерок бы их в existe. Коллектор-головка это такие кольца уплотнительные, а не гофра да?
Пт, 22 фев 2013, 20:18
oster
ага.
Ajusa 01110900 Прокладка коллекторов общая это "гофра"
Ajusa 13122100 Прокладка коллектора впускного это кольцо коллектор-головка
ну и для форсунок прикупи сразу по две на форсунку.
Goetze 50-350072-00
Сб, 23 май 2015, 20:51
Sunrise90
Подскажите, пожалуйста, в какой группе находятся показания топливной коррекции долгосрочной и краткосрочной для BFQ?
Пн, 13 май 2024, 7:32
desperenok
че было то?
машину на прогретом потряхивало, я поменя свечи снял впускной колектор на нем заменил все прокладки,почистил заслонку как мог без снятия с одной стороны, после чего машину стало вобще колбасить потом успокоилась но работает хуже чем до замены, загорелся чек ошибка p0171 бедная смесь, расход показывает 22 литра на сотку ))
