ШРУС. Взаимозаменяемость (от монопривода на полный...)
Всем привет.
В семье есть AGU и ARX. На AGU необоснованно приобретены ШРУС Loebro, полный комплект из 4-х штук. Ну перепутали симптомы.
Решил не сдавать, так как рядом таких машин немало. И возник вопрос - насколько применим внутренний ШРУС от AGU к ARX-у со стороны углового редуктора. По каталогам номера разные. А чисто по человечески я совершенно не вижу причины производителю делать разные шарниры справа и слева. На картинках отличие только в диаметре отверстия под вал привода в пыльнике. В ELCATS я номеров валов и ШРУС отдельно от привода в сборе вообще не нашел. В каталоге GKN, по которому заказывал - есть данные по всем размерам, но именно правый вал привода для 4х4 они не выпускают и по нему данных нет. Какие будут мнения у сообщества?
Подойдет внутренний ШРУС от AGU на правую сторону ARX?
