Расход масла. Нужен совет.
Нужен совет, что делать в следующей ситуатции.
Octavia 2.0 AQY. Пробег 100000 км. (15000 - Москва)
1. При езде до 3000 об/мин расхода масла практически нет,
если крутить веше 4000, расход примерно 300 - 400 мл на 1 т.км.
2. На щупе уровень масла мин или чуть ниже доливаю 200 мл и уровень становится выше середины (между мин и мах), непонятно.
3. Расход бензина в норме 8,5-9 в режиме 50/50 трасса/город.
Один раз резко ворос расход топлива (25л/100км), загорелась лампа CH. E., заехал в сервис, вердикт - х,, бензин, накануне залил BP Ul 95 в Красногорске, сброс ошибки. После этого перешел на 95. Все ОК.
4. Никакого сизого дыма нет. Был черный выхлоп когда залил х,, бензин и то только в боксе на мах оборотах.
5. Езжу в таком режиме порядка 10000 км (расход масла не увеличивается), друзья советуют забить, отказаться от SHELL или в худшем случае поменять МСК. Я бы так и сделал если не поездка в отпуск на УРАЛ 3000 км туда-обратно.
