ABS
После чистки вентиляции картерных газов отказала ABS (на приборке горит значок ABS и мигает стояночный тормоз). До этого значок ABS гас только после запуска двигателя - это говорит о не исправности?
Предохранители на АКБ и в салоне целые. Питание на блок ABSа при отсутствие ключа в замке зажигания поступает.
Мог механик повредить проводку при чистке вентиляции, или это стечение обстоятельств?
Большинство скажет: Езжай на диагностику. Но, проблема в том, что нужен фирменный Ваговский диагностический прибор, а до него доберусь нескоро.
ЗЫ Машина едет и тормозит, как обычно, но ездить с такой иллюминацией неуютно.
