Расточка двигателя BFQ
СообщениеДобавлено: Вт, 12 фев 2013, 15:58
EDLIZNIK64
Привет Всем!!!! :) Подскажите кто растачивал BFQ 1. 6 2002 (подскажите кто делал) или где искать :( Спасибо
Re: Расточка двигателя BFQ
СообщениеДобавлено: Вт, 12 фев 2013, 19:09
Zoric80
Хороший вопрос поднял. Спорный. Я долгое время этот вопрос вентилирую. Не точат их похоже. Ремонтным комплектом поршней (он единственный) выбирается износ. Один раз. Дальше что делать, не понятно - но это уже пробег должен быть под пол ляма.
СообщениеДобавлено: Вт, 12 фев 2013, 19:23
EDLIZNIK64
какие еще будут предложения !!! ААААА
СообщениеДобавлено: Вт, 12 фев 2013, 20:54
Zoric80
Кстати, посмотрел в Екзисте поршня. Оказывается есть комплекты под диаметр гильзы 81,01; 81,51; 82,01мм.
Так, что есть пространство для маневра, около 0,5 мм можно точить. Толщина гильзы позволит.
В общем так-же очень жду отзывы тех, кто реально точил.
СообщениеДобавлено: Вт, 12 фев 2013, 21:29
EDLIZNIK64
Мне бы тоже хотелось-бы услышать тех кто это делал. Может с других сайтах кто подскажет ,где искать и почитать :(
СообщениеДобавлено: Пн, 18 фев 2013, 20:46
Valter
Zoric80 писал(а):Кстати, посмотрел в Екзисте поршня. Оказывается есть комплекты под диаметр гильзы 81,01; 81,51; 82,01мм.
Я точил зимой 2011 года.
У моей родственный двиг. AVU. Точил в 81.5 + шлифовка колена в рем. размер. В этих работах была нужда т. к. пихло подогрел. Двиг снимал и разбирал сам. Так что в расточку возил голый БЦ со снятым коленом. Сделали за 3 дня. Вместе с помывкой выше указанных деталей расточка обошлась в 7,5 килорублей. Езжу почти каждый день в среднем по 100 км. После расточки проехал 25000 км. Полёт нормальный!
СообщениеДобавлено: Ср, 20 фев 2013, 19:35
kkonstantin
Делал, катаюсь уже 35 ткм. Разбирал сам, детали точили в аб-инжиниринг. Поршни Mahle Kolben. Размер не помню, на 0,5 мм больше номинала. Сделать можно. Почитать Хрулева, полазить на форуме мотористов как вариант.
СообщениеДобавлено: Чт, 21 фев 2013, 11:40
Zoric80
Спасибо парни! Думаю вопрос о возможности расточки bfq можно закрывать - расточка возможна!
СообщениеДобавлено: Сб, 23 фев 2013, 6:36
EDLIZNIK64
Спасибо!!!
