Вопрос про электропривод зеркал
СообщениеДобавлено: Пн, 16 июл 2007, 8:03
GDS
Подскажите в положении L должно регулироваться только левое зеркало, или оба одновременно?
Я как то раньше внимание не обращал, а тут заметил, что при регулировке левого зеркала, правое тоже двигается. Так должно быть или че-то поломалось?
При регулировке правого левое не шевелится...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, 16 июл 2007, 8:11
Pasha_3
У меня тоже самое, так, что не напрягайся. Просто, сначала Л и П, потом правое отдельно. Кста, это даже удобнее.
СообщениеДобавлено: Пн, 16 июл 2007, 8:20
23_улыбки
Это нужно для удобства при парковке задним ходом (быстро опускаем два зеркала, паркуемся, видя бордюр сзади, после завершения маневра восстанавливаем обычное положение).
Re: Вопрос про электропривод зеркал
СообщениеДобавлено: Пт, 20 июл 2007, 1:16
OLEG_R
GDS писал(а):Подскажите в положении L должно регулироваться только левое зеркало, или оба одновременно?
Спасибо.
так должно быть это штатный режим
СообщениеДобавлено: Вт, 07 авг 2007, 11:49
ruslancherk
я тож вначале подумал что лох
а потом понял что в принципе и так хорошо, дефект ет или нет
СообщениеДобавлено: Пн, 10 сен 2007, 7:15
Лексей
так должно быть это штатный режим[/quote]
А откуда такая уверенность? Мож это как-то настроить можно. Регулировал зеркала много раз, но обнаружил это "издевательство" только вчера. :(
СообщениеДобавлено: Пн, 10 сен 2007, 8:20
Brokly
В чем издевательство ? Зеркала при таком способе подключения легко, практически одним движением подстраиваются под любого водителя. Кстати если так категорически не нравится режим, можете поискать джойстик от октавий начала модельного ряда. Или подумать, может октавия для вас вся само издевательство ? :D
СообщениеДобавлено: Пн, 10 сен 2007, 11:06
Лексей
Не, просто ИМХО, сначала они работали раздельно. Оно меня не напрягает вовсе. Хоть и не автоподстройка зеркал на задние колеса, но тоже нормально. А может есть какое сочетание действий для включения/отключения режима? Или слово какое волшебное? :D
СообщениеДобавлено: Пн, 10 сен 2007, 11:14
rafinad
Лексей писал(а):так должно быть это штатный режим
А откуда такая уверенность? Мож это как-то настроить можно. Регулировал зеркала много раз, но обнаружил это "издевательство" только вчера. :([/quote]
Это точно штатный режим. Я пару лет назад к дилеру приезжал на ремонт, задал вопрос про зеркала. Они подтвердили, что так оно и должно быть.
СообщениеДобавлено: Пн, 10 сен 2007, 13:28
mx
Это точно штатный режим. Я пару лет назад к дилеру приезжал на ремонт, задал вопрос про зеркала. Они подтвердили, что так оно и должно быть.[/quote]
да ладно? вот у меня почему то до вчерашнего дня небыло... вчера как никрути (L или R) все равно оба шевелились. потом правда через некоторое время стали тока в одном положении оба шевелиццо
СообщениеДобавлено: Пн, 10 сен 2007, 14:35
Лексей
а блок комфорта можно перепрограммить? я в шкодном мануале читал "про это" :lol: мож и зеркала тоже... Интересно просто...
СообщениеДобавлено: Пн, 10 сен 2007, 14:52
mx
хотя... мне недавно программировали замки дверей чтоб при наборе 20 км/ч закрывались. после этого зеркала не трогал...
СообщениеДобавлено: Пн, 10 сен 2007, 15:50
EdMa
А есть в октавии режим парковки зеркал?
СообщениеДобавлено: Пн, 10 сен 2007, 21:14
OLEG_R
mx писал(а):хотя... мне недавно программировали замки дверей чтоб при наборе 20 км/ч
А можно так сделать?
И делают ли сами Официалы .
СообщениеДобавлено: Вт, 11 сен 2007, 0:31
Andrewcart
Это делается только лишь для экономии на проводах и упрощении самого механизма иникакой это не глюк. Ведь у Лауринов с маленьким правым зеркалом они регулируются по отдельности. А вобще меня эта экономия ни чуть не напрягает
