Коды ошибок motronic
СообщениеДобавлено: Пн, 01 авг 2005, 8:41
Zhuk
привет всем...
ни у кого случаем нет кодов ошибок?
у меня мотор 1.8 AGN .....
или может кто сылочку кинет на нужный сайтик.?
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн, 01 авг 2005, 9:44
Cherry
Вот тут можно покопаться, может и найдешь искомое. :)
http://www.bentleypublishers.com/tech/v ... .table.htm
СообщениеДобавлено: Пн, 01 авг 2005, 11:24
Zhuk
спасиб от части помогло , но не совсем..... :) будем искать.....
СообщениеДобавлено: Пн, 01 авг 2005, 21:17
Cherry
Можно еще порыть Вагеновский FAQ на авто.ру, у них эти же моторы поболе нашего встречаются, если ничего конкретного не найдешь, то запроси в авторушной конфе вагенов AlexVAG'a или Alex_30 в шкодной авторушной конфе.
Можешь тут коды ошибок написать, я при случае у людей поспрашаю.
СообщениеДобавлено: Вт, 02 авг 2005, 12:01
Zhuk
561 и 1247.... если не сложно....буду очень признателен...
я знаю что мотор вагеновский именно с таким мотором я и искал себе машину... :)
СообщениеДобавлено: Вт, 02 авг 2005, 14:23
Cherry
Вот что мне написал Alex_30
561-Mixture Adjustment Control
1247-EVAP Canister Purge Regulator Valve -N80
ща подробнее дам в ельзу гляну
561 - невозможность достичь предела адаптации
полный список:
высокое давление в топливной магистрале,
неверный сигнал с расходомера,
наличие топлива в масле
течь форсунок
1247 - (клапан бачка с углем) надо смотреть признак ошибки -короткое замыкание обрыв...
полный список:
короткое замыкание на землю или на +
обрыв + или -
нет контакта или выбит предохранитель
неисправен клапан N80
имхо в первую очередь проверить этот клапан, и возможно 561 сама уйдет при устранении 1247
при наличии ваг 1551 или компа, ессно + тестер проверяется в течение 15-20 мин в крайнем случае, в принципе можно клапан проверить светодиодом+1кОм сопротивление должно загораться, мигать (точно не помню :)) или проверить соленоид клапана на обрыв.
скорее всего клапан
если клапан цел то звонить провода
ессно в первую очередь предохранитель по схеме проверить
Удачи в ремонте.
СообщениеДобавлено: Вт, 02 авг 2005, 15:28
Zhuk
СПАСИБО ЗА СТОЛЬ ПОЛНЫЙ ОТВЕТ!!!!!! Я НЕ ОЖИДАЛ..... ВСЕ СЕГОДНЯ ЛОМЛЮСЬ В ГАРАЖ БУДУ РАЗБИРАТЬ....
О РЕЗУЛЬТАТАХ СООБЩЮ!!! ЕЩЕ РАЗ СЕНКС....
СообщениеДобавлено: Вт, 02 авг 2005, 15:32
Zhuk
слушай такой вопрос : а где ты раздобыл эти коды????
СообщениеДобавлено: Вт, 02 авг 2005, 15:45
Cherry
Zhuk писал(а):слушай такой вопрос : а где ты раздобыл эти коды????
Я же написал, что у Алекса :)
На сколько я в курсе он в Ельзу глядел, ну и вообще у него опыт по диагностике вага приличный.
