help,стекло подъёмник-кердыкнулся!
Пн, 06 авг 2007, 10:17
nonamers
Всем доброго время суток,собственно случилась такая беда на днях,поднимал стекло и оно остановилось на половине и медленно поднималось практически до конца а потом и вовсе перестало,дверь водительская,раскрутили,посмотрели и поняли,что зря раскрутили))) интересует следущее что в такой ситуации делать и где его можно поменять? кстати щяс он и поднимается и опускается,только стекло на месте стоит,ещё стоит треск и сыпется пластмасса!
Пн, 06 авг 2007, 11:27
KARLOS
возможно у тебя сломался крепеж стекла к подъемнику посмотри снизу стекла на шкоде еще не разбирал но на гольфе была такая фигня поменял стекло и все встало на свои места
Пн, 06 авг 2007, 11:43
Ромарио
Пипец!! меняй трапецию, если не успел мотор спалить еще!!!
Пн, 06 авг 2007, 11:56
hip
Ромарио писал(а):Пипец!! меняй трапецию, если не успел мотор спалить еще!!!
ну, мотор то он вряд ли спалит, так как в питании стоит термопредохранитель, а вот пластиковую шестеренку мотора, если тросик зажует, отвафлить можно...
Пн, 06 авг 2007, 12:34
nonamers
ну вот походу там что то и жуёт,потому что треск и пластик молотый падает,кстати когда раскрутил нашёл кусочек 10см целендрической формы с какими то плавниками с одного конца пружынка такое впечатление что через неё проходил трос,вот,кстати сколько денег будет стоить ремонт и где лучше сделать!
Пн, 06 авг 2007, 13:37
Ромарио
Б/Ушная трапеция около тясячи руб стоит.
Пн, 06 авг 2007, 14:06
nonamers
Ромарио писал(а):Б/Ушная трапеция около тясячи руб стоит.
а где?
Пн, 06 авг 2007, 14:18
Ромарио
8926-5243220, 1073046, 8926-6034939 Пробуй!!!
Пн, 06 авг 2007, 14:30
Zhuk
Не занимайтесь фигней!!! Какое БэУ??? Зачем?
он новый вмагазине на дмитровке обошелся чуть больше 2 штук.
Он бывает только в оригинале и без мотора.
Установка занимает пол часа в собственном гараже с перекурами и трепами с корешами
главное стекло не грохнуть..
Это болезнь дорестайлинговых машин, на рестайлинговых окташах изменили форму пластиковых деталей на тросике и проблемма почти изчезла.
