Как снять обшивку с 5й двери?
СообщениеДобавлено: Сб, 18 авг 2007, 12:28
Шруззз
Авто,Октавия Тур 1.8т втс,пробег 400км.задолбал дребезг сзади!перелопатив форум,было все проверено,это не двери,не сиденья,не номерной знак,вообщем прокатившись в багажнике звук был найден!он идет из под обшивки 5й двери(крышка багажника).
Вопрос в том как ее снять?ни саморезов,ни чего то похожего нет.
Откликнитесь кто снимал!Спасибо!
Re: Как снять обшивку с 5й двери?
СообщениеДобавлено: Сб, 18 авг 2007, 22:28
Vlad13
Шруззз писал(а):Откликнитесь кто снимал!Спасибо!
Снимал! Снятие прошло успешно! :-) тяни на себя смелее! Закреплена на хитрых металлических защелках. Снимаются легко, чуть сложнее ставятся. Кстати, между обшивкой и дверью приклеил уплотнитель резиновый, треск уменьшился! А еще гремит механизм замка 5й двери :-( успехов в борьбе за тишину! :-)
СообщениеДобавлено: Сб, 18 авг 2007, 23:04
_DM_
Как снимать - в поиске есть палюбому.
Сам лично отписывался в подобный топик.
Насчет скрипов - под обивкой скрипеть нечему - там все сделано "по-уму".
Есть трение обивки о дверь - об этом можно судить о наличи "белой пыли" - эти места желательно проклеить. я использовал двусторонний скотч (типа "полуритановый", короче - кетайский рыхлый)
СообщениеДобавлено: Вс, 19 авг 2007, 10:37
Шруззз
Ура!Устранил!причина:пластиковая трубка омывателя проходила рядом с замком и на мелких неровностях(брусчатка и тд) она стучала по замку(входила в резонанс и получался дребезг).
Решение проблемы:взял пленку для упаковки(тонкий лавсан в рулоне),скомкал его в нить,обмотак им трубку,а саму трубку до кучи закрепил подальше от замка(примотал изолентой к жгуту проводов).Итог-звука как не бывало!
П.С.Облицовку и вправду надо очень сильно дергать,стремно.еще вчера нашел давление в колесах в 3кг/см2.
Всем спасибо!
Вопрос до кучи,задние противотуманки,у всех в 2х фонарях горят?у меня только слева,а справа лампа 2х нитевая в норме,но суть в том что в колодке нет 1го провода,именно того который питает 2ю нить лампы.во как.
Косяк?
СообщениеДобавлено: Вс, 19 авг 2007, 15:56
_DM_
Шруззз писал(а):Косяк?
Нет. Это стандарт такой. Повезло, что хоть фонарей заднего хода два, на некоторых авто он один (как правило только справа, для "симметрии" с ПТФ). Вроде у мазды 3 так сделано.
СообщениеДобавлено: Вс, 19 авг 2007, 17:09
Шруззз
Хитро!Самое интересное что лампа двунитевая,патрон также под двунитевую лампу.по идее спараллелить с левым фонарем элементарно,но гарантия блин...
СообщениеДобавлено: Вс, 19 авг 2007, 22:33
Vlad13
Точно повезло! У меня вот вообще задние противотуманки не горят... :-( впрочем как и фонари заднего хода, все руки не доходят до них добраться :-)
