1.6 O1 двигатель BFQ, лампочка "Чек ендж" есть или
Вт, 28 авг 2007, 10:23
Zvereff
машина Октаха тур 1.6 BFQ
Вт, 28 авг 2007, 12:14
Voyager
У меня АЕЕ, лампочка отсуствует...%-)
Вт, 28 авг 2007, 13:43
Ytr
Voyager писал(а):У меня АЕЕ, лампочка отсуствует...%-)
AGN тоже нету , возможно в рестайленговой панели есть, у меня старая.
Вт, 28 авг 2007, 13:47
Лайновский
Тоже нет!
Вт, 28 авг 2007, 16:33
Yipe!
Машинки еще нет (см. подпись)
Но вопрос - зачем она нада? Для чего используется?
Re: 1.6 O1 двигатель BFQ, лампочка "Чек ендж" есть
Вт, 28 авг 2007, 16:51
Vlad13
zverev_o1 писал(а):машина Октаха тур 1.6 BFQ
В инструкции по эксплуатации авто написано, что данная фича устанавливается как опция. У меня на машинке нету
Вт, 28 авг 2007, 16:53
Vlad13
Yipe! писал(а):Машинки еще нет (см. подпись)
Она загарается, когда в блок управления попадает сообщение об ошибке работы какого нить датчика и указывает на то, что пора на диагностику!
Вт, 28 авг 2007, 23:34
OLEG_R
у меня есть специально не заказывал.
Ср, 29 авг 2007, 9:28
Voyager
Ytr писал(а):Voyager писал(а):У меня АЕЕ, лампочка отсуствует...%-)
ну у меня панель как на туре, тока приборка попроще...в документации, что шла с машиной на немецком языке, эта фича есть, так что скорее всего зависит от типа двигателя...
Ср, 29 авг 2007, 10:01
wladimotor
Лампочка CE обязательный атрибут машин, поддерживающих стандарт EOBD II, Шкода его поддерживает официально с 2001 года, как и все остальные европейские автопроизводители.
Ср, 29 авг 2007, 13:06
tutu947
Я как то тоже "наезжал" на официалов что у меня после ремонта сигнализации не горит CE.А оказалось у меня ее тоже нет.Проверяется это легко на сервесе спомощью компа -- посылыется команда на включение этой самой лампочки ,если горит --GOOD, а если нет то такая комплектация, без CE.Еще официалы сказали что CE ставиться на машины напичканные разной электроникой EPS,EBD и т.д и на более дорогие комплектации.CE нет даже на пассатах(но не на всех)-специально читал их форум.У меня ее нет и я не парюсь по этому поводу.
Ср, 29 авг 2007, 19:13
Morqan
но почему-то на машинах для американского рынка она есть на всех.
Ср, 29 авг 2007, 19:38
Vlad13
Voyager писал(а):...в документации, что шла с машиной на немецком языке, эта фича есть, так что скорее всего зависит от типа двигателя...
обратите внимание, что в описании у названия стоит звездочка "check engine *" а в сноске написано, что все фичи отмеченные звездочкой - опции.
Ср, 29 авг 2007, 19:45
Vlad13
wladimotor писал(а):Лампочка CE обязательный атрибут машин, поддерживающих стандарт EOBD II, Шкода его поддерживает официально с 2001 года...
у меня авто конца 2001 и панель пострестайловая, однако лампочки нет
а проверял в сервисе, как и писали выше. Кстати, думаю, если у кого лампа такая есть, она должна загараться при заводке авто вместе с остальными лампами. Или я не прав???
Ср, 29 авг 2007, 20:53
_DM_
Vlad13 писал(а):wladimotor писал(а):Лампочка CE обязательный атрибут машин, поддерживающих стандарт EOBD II, Шкода его поддерживает официально с 2001 года...
По-идее прав. На рисунке в мануале она есть. Но по факту - сцуко при включении зажигания не загораетсо, т.е отключена.
