Как сбросить надпись oil inspection
СообщениеДобавлено: Ср, 29 авг 2007, 11:44
Шкодовод97гв
Как сбросить надпись "oil inspection" на компьютере 1,6 Октавия 97 г.в.
Re: Как сбросить надпись oil inspection
СообщениеДобавлено: Ср, 29 авг 2007, 12:46
_DM_
Шкодовод97гв писал(а):Как сбросить надпись "oil inspection" на компьютере 1,6 Октавия 97 г.в.
Попробуй нажать кнопку сброса суточного пробега и удерживая ее включить зажигание. Или сразу сбросится или придется вертелкой настройки часов выбрать нужный параметр.
Пишу "на память". Вроде в мануале заводском про это что-то было
СообщениеДобавлено: Ср, 29 авг 2007, 12:49
Ромарио
СообщениеДобавлено: Ср, 29 авг 2007, 12:53
Сергей К
Последовательность действий такова (например, нужно сбросить сообщение “Service Oil”):
1. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После появления сообщения на дисплее компьютера “Oil” отпустить кнопку сброса.
2. Поворачивать ручку настройки времени на панели приборов до тех пор, пока эта надпись не изчезнет и на
дисплее счетчика суточного пройденного пути появится " ---- ".
3. Снова нажать на кнопку сброса суточного пробега, в результате чего происходит переход к следующему шагу
программы. На дисплее появится “INSP”.
4. Поворачивать ручку для настройки времени до тех пор, пока “INSP” не изчезнет и на дисплее появится " ---- ".
5. Выключить зажигание.
Точно также можно сбросить любое сообщение, но не увлекайтесь! Просто так сообщения об ошибках не появляются, лучше обратиться в сервис.
СообщениеДобавлено: Ср, 26 мар 2008, 13:52
D'ok
Что это такое??? :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, 26 мар 2008, 14:39
Shurick
D'ok писал(а):Что это такое??? :oops: :oops: :oops:
Вы о чем? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, 26 мар 2008, 14:42
D'ok
Что такое oil inspection??? :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, 26 мар 2008, 14:45
Shurick
D'ok писал(а):Что такое oil inspection??? :oops: :oops: :oops:
Это одна из сервисных команд, которая загорается на приборной панели Вашего авто при включении зажигания на непродолжительное время :wink:
Это, по идее, сделано для того, чтобы напомнить Вам о том, что пора съездить к дилеру на ТО :roll:
Себе регулярно сбрасываю, так как моя замена масла и та, которая зашита в "мозгах" несколько различаются :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, 26 мар 2008, 15:58
D'ok
Спасибо за ЛикБез)))) :D :wink:
