Подскажите по двигателю 1.8 турбо
СообщениеДобавлено: Ср, 05 сен 2007, 21:31
Эд
Посмотрел тут авто, двиг работает с каким-то мелким частым стуком, как дизелёк, но тихо и мягко. Так должно быть?
И ещё, где у него номер? Знаю, что в районе стыка двигла и коробки, но не вижу.Его должно быть видно никуда не залазя и не отодвигая? Там защиты нет и грязновато, может он сгнил?
СообщениеДобавлено: Ср, 05 сен 2007, 21:50
Шруззз
возможно анологии с дизельным звуком возникают из за клапана адсорбера,если это он,то так у всех,находится у правого крыла и громко тикает.но движок все равно надо проверять.
возможно еще...
СообщениеДобавлено: Чт, 06 сен 2007, 6:38
VAGоновожатый
Возможно еще форсунки, они электрические, чтобы понять надо снять кожух двигателя(в народе плита), если смотреть на двигатель они будут расположены на так называемой раме, на передней стороне движка, той что ближе к радиатору, они в таких резиновых колпачках, стрекот это их нормальная работа, да если до них дотронуться пальцем почуствуешь легкую, постоянную вибрацию. Чтобы определить не клапана ли, при снятом кожухе движка, встать возле правого крыла и послушать в каком ухе жужит, если в правом то форсунки, в левом клапана. Если при нажатии на акселератор частота увеличивается, то и правда очень похоже на клапана.
СообщениеДобавлено: Чт, 06 сен 2007, 22:04
LittleTOXA
мне почему-то кажется, что данный звучок происходит из района натяжителя цепи распредвалов. Рекомендую прислушаться, но если он несильный, то померить давление масла и если ОК, то на этом успокоиться :)
СообщениеДобавлено: Чт, 06 сен 2007, 22:34
Эд
Спасибо, а про номер дрыгателя подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: Чт, 06 сен 2007, 23:03
LittleTOXA
Эд писал(а):Спасибо, а про номер дрыгателя подскажите плиз.
Насколько я знаю, он находится под впускным коллектором около стыка блока и головки. Однако это про ауди, не знаю так же ли он расположен у шкоды.
СообщениеДобавлено: Пт, 07 сен 2007, 0:40
Levski
находится примерно там же, где и на вазе =)
на стыке коробки и блока.
если встать перед капотом машины, то нужно смотреть с правой стороны блока цилиндров. Для удобства, можно подогнуть всякие шлейфы и трубки - он находится на поверхности к зрителю (а не как на тазу - фиг увидешь). просто прикрыт кучей всяких кабелей...
СообщениеДобавлено: Пт, 07 сен 2007, 7:37
Эд
спасибо
