forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проконсультируйте по ТО на 170 000 1.8T AGU
Сообщение jDredd » Ср, 09 апр 2014, 8:11
Уже горит SERVICE NOW, планирую расходы на ТО, подскажите что нужно делать на 170 000 ? какие агрегаты посмотреть, проверить?
Книжку смотрел, честно, запутался, остались вопросы, знаю что масло менять, фильтр салонный, масленный, нужно-ли ремни навесного менять? топливный фильтр?
Tour Elegance 1.8T AGU
jDredd
Re: Проконсультируйте по ТО на 170 000 1.8T AGU
Сообщение 67-rus » Ср, 09 апр 2014, 10:01
jDredd писал(а):Уже горит SERVICE NOW, планирую расходы на ТО, подскажите что нужно делать на 170 000 ? какие агрегаты посмотреть, проверить?
Очень много фактор влияющих на обьем ТО.
Насколько честный пробег?
Как давно меняли ремень ГРМ?
Как свечи себя чуствуют?
Бензиновый раз в год разумно менять.
Стартер и гениратор , без снятия трудно проверить на 100%.
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Сообщение jDredd » Ср, 09 апр 2014, 10:22
на пробег верил продавцу на слово, ну и по состоянию авто вроде сходится
свечи не смотрел, ремень визуально в порядке сказали что меняли год назад
по стартеру запланировал смазку, генератор в порядке - заряжает
ок, записал ещё замену топливного фильтра
jDredd
Сообщение 67-rus » Ср, 09 апр 2014, 10:32
Год для ГРМ это абстрактно, надо пробег знать.
Махнуть все фильтра.
Проверить ошибки двигателя.
Тормозную жидкость, если более 2х лет, соответсвенно прокачать тормоза.
Масло в коробке, может стоить проверить.
Проверить состояние подвески, сделать развал.
Если уже стартер будет сниматся, то может стоит генератор тоже снять и продиагностировать, заодно.
Дросельную заслонку , проверить почистить.
67-rus
Сообщение jDredd » Ср, 09 апр 2014, 10:40
Если, опять-таки, верить продавцу что он менял ремень год назад - ремень прошел 10 000
в сервис отдать на проверку, или самому - визуально осмотреть?
Дроссельную недавно чистили, с ней всё ок
jDredd
Сообщение 67-rus » Ср, 09 апр 2014, 11:14
Генератор лучше в сервисе, наверняка щетки на подходе, как минимум.
67-rus
Сообщение maxxx67 » Ср, 09 апр 2014, 11:22
генератор снимать по моему мнению эт лишнее уже. его можно проверить и без снятия. Давление масла и топлива проверьте, поменяйте свечи и осмотрите их. двиг турбо?
Мой прошел 405 ткм :D
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Сообщение jDredd » Ср, 09 апр 2014, 11:51
двиг турбо?
да, турбина, ещё не меняная, как кстати, ее состояние проверить? и во сколько замена турбины может влететь?
интеркуллер снимать-чистить?
кондиционер не смотреть? год назад ставил новый радиатор и заправлял
jDredd
Сообщение maxxx67 » Ср, 09 апр 2014, 12:09
Сколько масла ест?
Патрубок с интеркуллера сними и загляни в него. Если на авто планируете еще много проехать (как я :D ) то настоятельно советую напорную трубку на турбу прочистить и ,по мере возможности, снять поддон и извлечь все гуано :good:
ну и если есть кат, вырезать его и прибудет вам Щастье :)
maxxx67
Сообщение Meser » Ср, 09 апр 2014, 16:46
Самое главное это ГРМ с роликами и натяжителем. Если на него забьёте, то есть поверите продавцу, то и на всё остальное тоже можете забить.
Зачем вырезать кат если он исправен?? Он ни кому не мешает. Забитый да, мешает, создаёт сопротивление, а если он в норме, не нужно его трогать.
Meser
Сообщение maxxx67 » Ср, 09 апр 2014, 17:25
Когда забит, он не только " мешает" , но с легкостью выведет улитку из строя. А это совсем другие суммы и головные боли. 170 ткм при нашем топливе в норме ? :no: имхо на агу он нафиг не не нужен. Двиглу легче будет. Товарищ по моему совету вырезал при 162 ткм . Рабочим его можно было назвать с большой натяжкой, был уже на пределе . жаль что фото нет.
maxxx67
Сообщение Meser » Ср, 09 апр 2014, 18:34
Он наверно был забит маслом. Чистый кат не мешает ни двигателю ни турбине. И было бы странно если мешал.
Meser
Сообщение Sinarty » Ср, 09 апр 2014, 19:00
Meser писал(а):Он наверно был забит маслом. Чистый кат не мешает ни двигателю ни турбине. И было бы странно если мешал.
При чипе немного мешает :wink:
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение jDredd » Чт, 10 апр 2014, 10:15
Сколько масла ест?
Где-то 300 мл на 1000, общался с ремонтниками по этому вопросу - сказали давай сначала попробуем сменить масло, сейчас лью Motul, на что переходить ещё не решил
Ничего нигде не подтекает, не сопливится
jDredd
Сообщение andvitmat » Чт, 10 апр 2014, 10:26
Проверить(если есть необходимость), заменить антифриз...
andvitmat
