Звонкий щелчек после отпускания газа
СообщениеДобавлено: Ср, 30 апр 2014, 19:53
korshyn
Здравствуйте!
У меня Octavia Tour 1,6 BFQ 70 тис. км.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Eду не 1 -й передаче, пускаю газ и когда машина начинает на передаче замедляться слышно звонкий щелчек. Потом когда нажимаю на газ тоже слышно щелчек. Иногда слышно его на парковке, когда переключаю с первой на заднюю или наоборот.
Спасибо заранее.
Re: Звонкий щелчек после отпускания газа
СообщениеДобавлено: Чт, 01 май 2014, 6:34
MaxSL
korshyn писал(а):Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Eду не 1 -й передаче, пускаю газ и когда машина начинает на передаче замедляться слышно звонкий щелчек. Потом когда нажимаю на газ тоже слышно щелчек. Иногда слышно его на парковке, когда переключаю с первой на заднюю или наоборот....
Похоже грусть-печаль-тоска накатывает... Кирдык маховику со сцеплением...
П.С. ИМХО, я начинающий Туровладелец...
СообщениеДобавлено: Чт, 01 май 2014, 21:06
peredoZZZ
ну ну. проблемы по сцеплением были бы тогда всегда!
СообщениеДобавлено: Вс, 04 май 2014, 12:58
1.6 bfq 2010
Для маховика и сцепления рановато, если пробег реальный
СообщениеДобавлено: Вт, 06 май 2014, 17:02
korshyn
Ездил на сервис, сказали что то в клодке. Но что там может такое стучать?
На маховик и сцепление смотрели, недели 2-е тому, когда сальник меняли.
СообщениеДобавлено: Вт, 06 май 2014, 17:36
peredoZZZ
korshyn писал(а):Ездил на сервис, сказали что то в клодке. Но что там может такое стучать?
клодка это что такое?
СообщениеДобавлено: Ср, 07 май 2014, 0:51
korshyn
Тормозная колодка.
Что то там щелкает
СообщениеДобавлено: Ср, 07 май 2014, 7:35
Dolfinchik
А привода проверяли? Такое ещё бывает при изношенных шрусах!
СообщениеДобавлено: Ср, 07 май 2014, 12:32
Shurikk
А радиатор не болтается? У меня болтается, и низ радиатора при дерганиях(резкое трогание/торможение на малых скоростях) тоже звонко лязгает. Хотел поменять нижние подушки радиатора, но в сервисе сказали что это надо пол морды разбирать, все там подкручивать, типа долго очень - пока что не стал.
