Отключение аккумулятора
СообщениеДобавлено: Чт, 13 сен 2007, 16:19
Peter
Хочу снять щиток приборов, но при этом необходимо отключать аккумулятор.
А когда делал диагностику мне сказали что нельзя отключать аккумулятор, а то потом прийдется что-то в машине перенастраивать.
Так приедется ли после включения акума что-нибудь настраивать, и если да то что?
СообщениеДобавлено: Чт, 13 сен 2007, 17:00
Ytr
снимай , ничего не произойдет.\
если магнитола кодиррованная, запиши код заранее.
потом , со временем всё восстановится по мере движения
СообщениеДобавлено: Пт, 14 сен 2007, 11:15
Антон_Уфа
..Только ключ в зажигании не оставляй когда клеммы сдёргивать будеш....слетают они заразы... :D
СообщениеДобавлено: Пт, 14 сен 2007, 12:17
pilot326
Актуальная тема! Скоро зима и при длительном отсутствии хочу снимать аккумулятор. Так что, снимать можно без проблем? может есть у кого подробная инфа на что это влияет? и если влияет то как лечится?
СообщениеДобавлено: Пт, 14 сен 2007, 13:05
пивной алкоголик
можно без проблем.Главное знать код на стандартной магнитоле.Заодно и перенастроится тачка на бенз,который залит.Мне так по крайней мере сказали.
Re: Отключение аккумулятора
СообщениеДобавлено: Пн, 17 сен 2007, 15:46
sppalace
Peter писал(а):Хочу снять щиток приборов, но при этом необходимо отключать аккумулятор.
А кто сказал что аккумулятор надо отключать? Приборка снимается, разъемы от нее отсоединяются и все. Ничего не произойдет, только при снятой приборке нельзя включать зажигание, потому как потом загорится контрольная лампа подушек.
