течет багажник
СообщениеДобавлено: Пт, 14 сен 2007, 14:31
Ytr
слева, фонарь?
СообщениеДобавлено: Пт, 14 сен 2007, 15:17
Svetliy
На аудюхе была такая проблема-фонарь на герметик и все. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, 21 сен 2007, 10:28
Гаврила
Блин :twisted: !!!
Седня сел в машину - запах какой-то неприятный, прелости вроде как...
Полез смотреть.
Диагноз - коврик в багажнике по правому борту мокрый. СНИЗУ.
Как вначале багажника, так и сразу за пассажирскими креслами. Это как так :shock: ?
Вроде все заглушки резиновые на месте, гайка крепления запаски отстутствует - но на ее месте резиновой конус с прижимным кольцом...
Да, вся левая сторона сухая.
Значит, возможно что это фонарь. Каким герметиком обрабатывать?
Может, просто уплотнитель резиновый по периметру проложить?
З.Ы. и почему СНИЗУ :? ?
Да, совсем забыл...
Коврик багажника как снять? Он в салоне под задними сиденьями закреплен на клипсы. Чет я их никак выковырять из посадочных мест не смог, мож какой инструмент специальный нужен?
СообщениеДобавлено: Пт, 21 сен 2007, 15:15
Kirill PRO
По поводу клипс.
На днях снимал коврик. Если клипсы не менялись с момента выпуска твоей машины и до этого года,
то в клипсе есть стержень. Есть два пути его вытащить.:
1. пропихнуть его внутрь и потом долго искать эту пласмаску(если нужна)
2. Попытаться его иголочкой , пласкогубцами или еще какой нибудь ерундой вытащить.
Я вытаскивал.
СообщениеДобавлено: Пт, 21 сен 2007, 16:31
Гаврила
Наверное, длинный хирургический пинцет должен подойти. Обжать стержень клипсы и вытащить ее целиком.
Только надо чтобы рабочее тело пинцета в вырезы корпуса прошло :roll:
