forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Руль стал криво, нужен совет!
Сообщение timuchin » Ср, 02 июл 2014, 10:30
Октавия тур 2008 BFQ/ Руль стал криво. После небольшого ДТП скользящий удар в правую сторону, заметил небольшой уход руля. С начала не обратил внимание. Пока не стало прогрессировать.
Вот так выглядит руль при прямолинейном движении
[img]"http://fotki.yandex.ru/users/timuchin/view/1022810?p=0"[/img]
Вот так стоят колеса при этом
[img]"http://fotki.yandex.ru/users/timuchin/view/1022812?p=0"[/img] [img]"http://fotki.yandex.ru/users/timuchin/view/1022811?p=0"[/img]
При этом если руль поставить ровно то авто уводит в право и колеса стоят так
[img]"http://fotki.yandex.ru/users/timuchin/view/1022813?p=0"[/img] [img]"http://fotki.yandex.ru/users/timuchin/view/1022814?p=0"[/img]
то бишь явно видно что колеса повернуты в право.
Заезжал на развал. Развальщик сказал что и до его работы все было в допуске. Попросил руль прямо выставить. Он кочергу на руль повесил типа ровно вытавил. опять пошаманил. сказал что все ок должно быть. поехал, один х изменений ноль. Попробывал руль чуть в право вывернуть типа для компенсации, но тогда р/с уходит.
Снизу смотрел, вроде ничего не погнуто. Был у официалов на стенде и так смотрели. Ничего не нашли. Резину не жрет.
Вопрос. Может кто сталкивался?? Есть какие идеи что может быть? Может это быть какой нить подрамник? Любые идеи приветствуются. Есть мысл тупо переставить руль по шлицам ровно. Но это крайний случай, как то не по феншую.
Медленно ракеты уплывают в даль, встречи с ними ты уж не жди, и хотя кита***в нам немного жаль, третья мировая в переди.
timuchin
Re: Руль стал криво, нужен совет!
Сообщение gres » Ср, 02 июл 2014, 11:27
ИМХО рулевую тягу погнуло - было нечто подобное - наехал на бардюр неаккуратно, хороший механик попался на станции - сделал развал, руль стал прямо, машину никуда не ведет
gres
Сообщение timuchin » Ср, 02 июл 2014, 11:57
Когда тяга погнулась это видно было или только при демонтаже?
timuchin
Сообщение gres » Ср, 02 июл 2014, 12:08
тягу не менял, на погнутой так и езжу, увидели когда машину на подъемнике подняли
gres
Сообщение timuchin » Ср, 02 июл 2014, 12:56
У вас поначалу как погнули тож руль криво стал? Погнулась тяга или наконечник? Тягу там не очень видно, она под пыльником вся почти.
timuchin
Сообщение gres » Ср, 02 июл 2014, 15:01
наверное скорее всего наконечник, руль криво сразу встал, тянуло вправо
gres
Сообщение timuchin » Ср, 02 июл 2014, 15:06
попробывать их поменять? сразу парой. или с тягами сразу. единственное тяги самому х поменяешь без подъемника не подлезешь. И еще хомуты там под спецключь.
Добавлено спустя 38 секунд:
Больше Ни у кого не встречалось?
timuchin
Сообщение gesper » Ср, 02 июл 2014, 15:16
Сход развал где делал? Я делал у себя в районе... потом через неделю переделывать поехал в ВАГСервис, у них комп показал что до этого был "безтолковый" сходразвал.
встречалось, но по другим причинам. Колеса не там стояли, сход развал кривой.
Fabia I Elegance/Octavia II Elegance/Kodiaq Ambition
gesper
Сообщение timuchin » Ср, 02 июл 2014, 21:37
по с\р точно не скажу. Но вроде как в авторитетном месте. Запись была на дней 10 что ли.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
сегодня купил тяги и наконечники. надо теперь поменять. посмотреть на результат.
timuchin
Сообщение Dunkan » Чт, 03 июл 2014, 7:04
timuchin писал(а):.... И еще хомуты там под спецключь....
Оригинальными хомутами даже официалы не заморачиваются. Ставят обычные
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение timuchin » Пт, 04 июл 2014, 7:12
Оригинальные они вроде как самозатягивающиеся, стоят копейки, обычные ставить не по феншую. Хотя официалы бывает и просто нейлоновые стяжки тавят-это личный опыт((
timuchin
Сообщение Dolfinchik » Пт, 04 июл 2014, 22:44
Поверьте и нейлоновые стяжки подойдут, там всё и так хорошо сжимается! Оригинальные затягиваются спец. ключом на снятой рейке, ну или с большими матами. А так обычные винтовые ставятся хорошо.
Попробуйте поменять тяги, проверьте не сместились ли стаканы стоек, проверьте люфт ступичных подшипников, и ещё как вариант проверьте нижний рычаг на предмет изменения геометрии.
И езжайте к другому развальщику, пусть смотрит всё, т.к. на октавиях развал почти не регулируется (только смещением шаровой в пределах 3 мм), то развальщики часто проверяют только схождение, надо чтобы всё проверили, и кастор, и развал, и схождение. Как раз при разном развале на колёсах бывает руль тянет даже при нормальном схождении, а развал может уйти из-за изменения геометрии рычага, или смещения шаровой (шаровую можно открутить и сдвинуть, в зависимости от кастора и развала)
Короче go к хорошему механику!
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение timuchin » Вс, 06 июл 2014, 22:11
Благодарю. Принял как руководство к действию.
timuchin
Сообщение Максимов » Вт, 08 июл 2014, 21:07
Тоже вправо тянуло,развальщик посоветовал передние колеса поменять местами,поставил новую резину стало нормально.
Максимов
Сообщение timuchin » Ср, 09 июл 2014, 6:58
не не помогло. стоят бриджи новые итальянские. да и там градусов 10-15 криво. мне тоже говорил типа резина. но раньше на матадоре все ровно было. не думаю что бриджи кривее матадора. А так может каму евро кинуть)) криво на криво даст ровно))
timuchin
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 18
