Еще раз о провалах при разгоне...
СообщениеДобавлено: Чт, 20 сен 2007, 14:50
Петрович
Привет всем. Смотрел все темы по дерганию машины, вроде похоже, но не то. Проблема такая. Холодная машина заводиться нормально, на холостых работает нормально, начинаешь давать газку, дергается аж голова улетает, если педаль в пол, то после провала секунд в 5 срывается в точку, если чуть попустить газульку вообще не едет. И так пока не прогреется хотя бы до 60 гр. Потом дело обстоит лучше, но дергаеться все равно. И бывает едешь 100-120 долго, начинает подергиваться. педалью газа играешь не реагирует, педаль в пол пошла, чуть газ сбросил, как будто вообще гашетку отпустил.... А бывает день-два все нормально.. На диагностике плели что то про дроссельную заслонку, но не покупать же заслонку ради эксперемента...
Re: Еще раз о провалах при разгоне...
СообщениеДобавлено: Чт, 20 сен 2007, 23:49
AMP
сначала поменять свечи. проверить ДТОЖ. заслонку мыть...
СообщениеДобавлено: Пт, 21 сен 2007, 7:16
Петрович
Попробую...
СообщениеДобавлено: Пт, 21 сен 2007, 8:31
hip
Петрович писал(а):Привет всем. Смотрел все темы по дерганию машины, вроде похоже, но не то. Проблема такая. Холодная машина заводиться нормально, на холостых работает нормально, начинаешь давать газку, дергается аж голова улетает, если педаль в пол, то после провала секунд в 5 срывается в точку, если чуть попустить газульку вообще не едет. И так пока не прогреется хотя бы до 60 гр. Потом дело обстоит лучше, но дергаеться все равно. И бывает едешь 100-120 долго, начинает подергиваться. педалью газа играешь не реагирует, педаль в пол пошла, чуть газ сбросил, как будто вообще гашетку отпустил.... А бывает день-два все нормально.. На диагностике плели что то про дроссельную заслонку, но не покупать же заслонку ради эксперемента...
ну вообще то по симптомам похоже именно на ДЗ
СообщениеДобавлено: Пн, 24 сен 2007, 14:49
wladimotor
Надо пробовать адаптировать ДЗ, если во время адаптации появится ошибка, то в ней дело. Может и ДМРВ, с ним проще, попробуй его вовсе отсоединить, если дело в нем, то динамика будет не очень, но без провалов.
СообщениеДобавлено: Ср, 26 сен 2007, 11:34
Shurick
У меня те же симптомы :(
Второй день подряд езжу без ДРМВ - полет нормальный :D
Попробуй тоже снять и покататься. Только, снимать и пробовать на прогретом движке, а то на холодную - обплюешься. Я за 20 троганий раза 4 глох :)
Кстати, я где-то видел, что ставили на AGN ДМРВ от ВАЗа.
Не кинетесь ссылкой? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, 26 сен 2007, 13:30
wladimotor
Ну да, это я и ставил, так с ним и езжу. Посмотрел в екзисте ДМРВ на AGN от FEBI стоит почти столько же сколько бошеский на ВАЗ, правда не знаю как он по качеству.
СообщениеДобавлено: Ср, 26 сен 2007, 14:00
Shurick
Спасибо! Нашел поиском твой пост.
Попробую прикупить сегодня. Не уверен, что FEBI будет лучше БОШа и попробую найти ДРМВ на 1,6, как советовали :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, 26 сен 2007, 14:08
wladimotor
Удачи, но я бы все-таки посоветывл FEBI, т.к. у него характеристики специально под AGN.
СообщениеДобавлено: Ср, 26 сен 2007, 21:50
Shurick
Спасибо еще раз!
Заказал FEBI в exist'e за 68 долл.
По результату отпишу здесь же.
Эх, завтра опять долго движок прогревать :(
СообщениеДобавлено: Пт, 12 окт 2007, 18:39
Shurick
Значит, так. В субботу сам поставил ДМРВ FEBI - на замену ушло 10 минут.
Кому понадобится - экзистовкий код 06A906461A, код FEBI 22918.
Желающим восстановить мой неисправный - стучитесь в аську.
Проездил неделю - полет нормальный :wink:
