скрип по правому борту
Заскрипела моя шкодница
Симптомы - когда двигаешься в пробке на 1 или 2 передаче - справа раздается противный скрип-взвизг. У переднего колеса значительно сильнее, у заднего практически не слышно.
Стоит слегка прижать педаль тормоза (движение при этом все еще продолжается) - скрип пропадает. Так же скрип-взвизг пропадает, если увеличить скорость (либо же он просто изменяет частоту и его уже не слышно).
Что это может быть?
И, если проблема известна, каковы способы решения?
Что это может быть?
