Стрекочет на холодном движке
Ср, 03 окт 2007, 9:16
RedScorpio
Пробег 1500. Сегодня пришел на стоянку завел движок и стал убирать иней с лобовухи, прошло 4 минуты (по компу) и начался стрекот из под капота с правой стороны, примерно возле колеса. Однако через 10 минут звук проходит.. Звук похож на звон клапанов без регулировки на ТАЗах девятого семейства. Это трабл или нет? Ехать к дилеру?
ЗЫ Говорят при открытие двери происходит закачка топлива в инжектор, которое выражается в жужжании бензонасоса, а у меня этого жужжания нет. Насос жужжит когда включаешь зажигание Опять трабл?
Ср, 03 окт 2007, 9:25
bvu
Абсорбер, вроде это нормально
Ср, 03 окт 2007, 10:56
Sanek
А ввобще это что за штука такая? И для чего она нужна? У меня тоже стрекочет, но постоянно.
Ср, 03 окт 2007, 11:06
_DM_
Sanek писал(а):А ввобще это что за штука такая? И для чего она нужна? У меня тоже стрекочет, но постоянно.
Встречный вопрос. А зачем придумали поиск?
Ср, 03 окт 2007, 11:25
Dinamit
Да, и у меня стрекочет -)))
Ср, 03 окт 2007, 12:03
RedScorpio
А про бензонасос кто-нить ответьте?
Ср, 03 окт 2007, 12:19
Sanek
В поиске ничего толком не написано. Мне нужно просто определение абсорбера, да и все. К великому сожалению в машине ничего не понимаю, поэтому хоть к старости хочется что-то узнать.
Ср, 03 окт 2007, 12:46
Cacxa
RedScorpio писал(а):А про бензонасос кто-нить ответьте?
на туре бензонасос качает при включении зажигания, у меня так по крайней мере
а при открытии двери это на ньюхе
Ср, 03 окт 2007, 12:51
luybchenko
Cacxa писал(а):RedScorpio писал(а):А про бензонасос кто-нить ответьте?
и на Фабии тоже
Ср, 03 окт 2007, 13:03
DJI
У меня если машина ночь постоит, когда в гараж с утра приходишь, то после открытия двери начинает жужжать, незнаю правда что бензаносос иль еще что, но больше похоже на бензанасос.
А при так сказать постоянной езде не замечал как то, то есть не преслушивался. Но после включения зажигания тожь должен качать.
Ср, 03 окт 2007, 13:05
_DM_
Sanek писал(а):В поиске ничего толком не написано. Мне нужно просто определение абсорбера, да и все. К великому сожалению в машине ничего не понимаю, поэтому хоть к старости хочется что-то узнать.
Определение.
Адсорбер - это хрень, которая улавливает пары бензина из бака и (на прогретом двигателе) впрыскивает их для сгорания в двигло. Нужно для экологии.
Про бензонасос на ТУРе.
Девайс качает бензин при выключенном двигателе только при низком давлении бенза в топливной магистрали и при выполнении одного из двух условий - открытие водительской двери или включение зажигания.
Ср, 03 окт 2007, 14:05
Sanek
_DM_, огромное спасибо за определение! На ходовую не влияет, факт! А я стал переживать, что там цокоет под капотом. Бензонасос работает как ты и говориш.
Re: Стрекочет на холодном движке
Ср, 03 окт 2007, 18:16
sppalace
RedScorpio писал(а): Сегодня пришел на стоянку завел движок и стал убирать иней с лобовухи
Бр-р-р, а у нас народ в футболках еще ходит
Ср, 03 окт 2007, 21:05
pilot326
DJI писал(а):У меня если машина ночь постоит, когда в гараж с утра приходишь, то после открытия двери начинает жужжать, незнаю правда что бензаносос иль еще что, но больше похоже на бензанасос.
+1. у меня точно также жужжит
