Глохнет на ходу,но только на холостых оборотах.
Ср, 18 фев 2015, 23:49
pulsar72
Шкода октавия тур 2001года 1.8t AGU 150л.с. механика.
Суть проблемы - Автомобиль глохнет на холостом ходу,но только во время движения и при выжитом сцеплении и чаще всего при оттормаживании..например притормаживаешь перед впереди идущей машиной,выжимаешь сцепление,нажимаешь тормоз и вдруг глохнет..при чем глохнет одномоментно,без рывков..после чего по новой заводишься и едешь дальше..
часто глохнет на лежачих полицейских и просто на оттормаживании на неровностях.. если стоишь на месте на хх все в норме..
напряжение на генератове в норме..дросель разбирали вроде тоже норм..
Кто сталкивался с подобным отпишитесь пожалуйста..
Re: Глохнет на ходу,но только на холостых оборотах.
Чт, 19 фев 2015, 21:17
ingenieurA85
pulsar72 писал(а):Шкода октавия тур 2001года 1.8t AGU 150л.с. механика.
Я не сталкивался, но читал на форуме про датчик педали сцепления.
Чт, 19 фев 2015, 22:39
DIMITRIO
Может с вакуумным усилителем что? Дырка в мембране например. Через нее воздух лишний подсасывает. Как вариант.
Сб, 07 мар 2015, 18:29
DeathRuNNeR
Катушки смотри, была такая же фигня, оказалось, что в одной катушке трещина была и влага туда попадала...
Пн, 09 мар 2015, 22:47
DocFed
Была такая проблема,решил очень просто это регулятор холостого хода(датчик холостого хода, кто как называет).Либо меняешь его либо снимаешь и чистишь с проымвкой вд 40, мне промывка помогла и до сих пор все нормально.Удачи!!!
Вт, 10 мар 2015, 8:48
DIMITRIO
На AGU,насколько я знаю, нет датчика холостого хода.
Ср, 11 мар 2015, 23:38
DocFed
Сорри про agu ничего сказать не могу:(
Пт, 13 мар 2015, 22:29
skird
DIMITRIO писал(а):На AGU,насколько я знаю, нет датчика холостого хода.
Такого датчика нет вообще и ни у кого. Это регулятор или клапан, устройства исполнительные . Датчик устройство измерительное.
Пт, 13 мар 2015, 23:35
DIMITRIO
Да, неправильно обозвал. Регулятор. Смысл не меняется-на агу его нет.
Сб, 14 мар 2015, 0:36
Bazarov
Существенные дыры во впуске были причиной, да и ДМРВ не BOSCH/VAG.
Чт, 26 мар 2015, 15:29
awk
Приветствую Форумчан!
Была недавно такая проблема...глохнет двигатель при выжатом сцеплении (напр. перед "лежачим полицейским")
К тому же добавились повышенные обороты на Х.Х. после прогрева (1100-1300 об/мин). Все попытки "обнулить" "адаптировать параметры" и т.п. не увенчались успехом. Проблема заключалась в бл. "Дроссельной заслонки" а точнее в ее электромеханической части. Эта болезнь связана с тем что ползунок датчика положения др.заслонки протирает токопроводящий пленочный слой (пленочный резистор). В этой ситуации "шкодный ум" не может выставить "0" параметры положения др.заслонки при старте двигателя и начинается то, очем написано выше. Эта проблема у меня возникла именно после сервисной мойки бл.др.заслонки!!! (Др. заслонка была очень грязная - в черном нагаре. Думал пробило (протерло) радиатор интеркуллера и сасет грязь минуя воздушный фильтр. К счастью радиатор в норме...машине 10 лет - первые руки - 200 тыс.км). Решение проблемы - замена бл. др. заслонки на заведома исправный (БУ) или на новый! После замены на новый работает как часы! Желаю успехов!!!
