Шкода Октавия 1,8Т 2000г. не заводится.
Доброго времени суток. Помогите советом. Машину купил пару недель назад. Вечером доехал заглушил все ОК. Утром не заводится, если выдернуть разъем ДМРВ, кое как заводится обороты поплавают и стабилизируются но ехать не возможно. ДМРВ воткнуть- глохнет. Решил что дело в нем. Пока ждал новый решил помыть почистить движек. Обнаружил что ремень ГРМ болтается т.к. гидро натяжитель не работает (не проверил сразу т.к. предыдущий вл. сказал что менял.ремень и вправду новый.). Еще признаки: свечи моментально становятся черными. В патрубках турбины налет масла и мелкие частицы металлической крошки. Особого свиста при работе не слыхал. Если турбина, как проверить? ДМВР и натяжитель поменял, метки на РВ и КВ практически идеально совпадают. Симптомы остались прежние, сначала схватывает и все, без ДМВР кое как заводится. Свечи мокрые.
