Страница 1 из 5
Проблема с колёсным болтом
СообщениеДобавлено: Вс, 28 окт 2007, 19:18
TEHNIC
На литом, родном диске не могу открутить болт..сорваны грани...подскажите способы :oops:
Re: Проблема с колёсным болтом
СообщениеДобавлено: Вс, 28 окт 2007, 19:38
OLEG_R
TEHNIC писал(а):На литом, родном диске не могу открутить болт..сорваны грани...подскажите способы :oops:
Как это получилось так? Торцевые головки обычно не срывают грани.
Может это у тебя сикретка?
СообщениеДобавлено: Вс, 28 окт 2007, 19:43
TEHNIC
) в Автопраге прикрутили....а я стал откручивать в гараже, хотел поставить шипы и вот такая радость...но на этом приключения не кончились. Поехал в магазин купить болтик запасной....у там продавец ЛОХ...конусные хотел продать :( ...
))))))гыы три колеса с шипами...а одно без...Капут.
СообщениеДобавлено: Вс, 28 окт 2007, 19:50
Pavka
TEHNIC писал(а):) в Автопраге прикрутили....а я стал откручивать в гараже, хотел поставить шипы и вот такая радость...но на этом приключения не кончились. Поехал в магазин купить болтик запасной....у там продавец ЛОХ...конусные хотел продать :( ...
нужно взять вороток, упереться им в болт и очень сильно стучать молотком по воротку, тем самым ты ослабляешь резьбу (обстукиваешь), потом взять головку на 18 и набить её на болт, потом попытаться открутить, обычно выходит, если хорошо обстучать.
СообщениеДобавлено: Вс, 28 окт 2007, 19:52
TEHNIC
кстати что удивительно )))) туда 18 спокойно налазила....и толку мало...потом ключ накидной на 19 немного вытянутый.
СообщениеДобавлено: Вс, 28 окт 2007, 19:58
Pavka
TEHNIC писал(а):кстати что удивительно )))) туда 18 спокойно налазила....и толку мало...потом ключ накидной на 19 немного вытянутый.
Ну так набей на семнадцать головку, а не ключ, так чтобы она болт обмяла и поглубже зашла, и аккуратно, не перекашивая откручивай.НАДЕЮСЬ БОЛЕЕ МЕНЕЕ ПОНЯТНО.
СообщениеДобавлено: Вс, 28 окт 2007, 20:00
TEHNIC
Вообще я уже на тимирязевскую собирался ехать:-) заодно и болтом там разжился бы......но ваш совет попробую...
СообщениеДобавлено: Вс, 28 окт 2007, 20:05
Pavka
Болт кстати можно купить оригинальный в магазине РУСЬ, их целая сеть работают до 22, стоит около 20р.
СообщениеДобавлено: Вс, 28 окт 2007, 20:49
varyag62
Можно просто ослабить все болты на диске и проехать немного... :wink:
СообщениеДобавлено: Вс, 28 окт 2007, 20:59
Pavka
То же вариант, но только опасно болт может открутиться и обламаться. Безопасней обстучать болт.
СообщениеДобавлено: Вс, 28 окт 2007, 21:45
_Wolf_
тока перед этим остальные сильнее закрути чтоб на сорваный меньше нагрузки было
СообщениеДобавлено: Вс, 28 окт 2007, 22:13
MaxCreator
по хорошему существует специальный инструмент - сверлишь отверстие в болте вставляешь в него вроток с обратной резьбой и выкручиваешь. но проще проехать 1-2 шиномонтажей и попросить - открутят.... они даже секретки скручивают ;)
СообщениеДобавлено: Вс, 28 окт 2007, 22:23
ILLUSIONIST
[/quote]
они даже секретки скручивают ;)[/quote]
а потом мы думаем куда колеса деваются! :lol:
СообщениеДобавлено: Вс, 28 окт 2007, 22:33
MaxCreator
а потом мы думаем куда колеса деваются! :lol:[/quote]
а я уже лет 10 считаю, что секретки это лишний геморой себе любимому если вдруг прийдется мтавить запаску, а прямой своей функции они не несут :(
собственно все приходят к такому выводу когда в самый неподходящий момент ключь либо ломается - либо теряется :D
СообщениеДобавлено: Вс, 28 окт 2007, 22:35
TEHNIC
Какие ещё секретки! болт завернули так что отвернуть нельзя...я всегда крутил динамой..а они пневматикой зашарашили.
