Оплавляется контактная группа замка зажигания
СообщениеДобавлено: Пн, 22 фев 2016, 17:13
Baikal21
Подскажите пожалуйста,
через несколько часов езды оплавляется контактная группа замка зажигания и разъем ее также, вырубается ближний свет, печка, дворники.
Меняю контактную группу третий раз :(
ПОдскажите, если кто с таким сталкивался, в чем может быть причина
Re: Оплавляется контактная группа замка зажигания
СообщениеДобавлено: Чт, 25 фев 2016, 7:45
ingenieurA85
Baikal21 писал(а):Подскажите пожалуйста,
Надо бы побольше информации: сколько лет машине, время владения Вами, когда стала проявляться неисправность (может что-то подключали дополнительно)?
СообщениеДобавлено: Чт, 25 фев 2016, 8:39
Baikal21
2008 года, 140 тыс
Два года этот глюк с контктной группой.
А действительно, подключал где-то в это время, но парктроник к лампе заднего хода
СообщениеДобавлено: Чт, 25 фев 2016, 10:38
Виття
Скорее всего, на выход из замка, к зажиганию, не обязательно около самого замка, подключен какой то дополнительный калхоз, напрямую, минуя предохранитель и коротит. С упралением двигателя это не должно быть связано. Все цепи защищены, прежде перегорит предохранитель, чем прогорит контактная группа.
СообщениеДобавлено: Сб, 27 фев 2016, 11:27
Cfhell
На аккумуляторе посмотри здоровые предохранители. Если мне память не изменяет, предохранитель на цепь втягивающего где-то там. Почему-то ВАГ не делает (или не делал) пусковое реле. Что на гольфе 3, что на октавии А4 провод с замка идёт сразу не втягивающее. Я считаю это идейно неправильным.
Твоя проблема похоже на периодическое КЗ на кузов. Может, саб или усилитель шибко умно подключены.
СообщениеДобавлено: Сб, 27 фев 2016, 13:30
Виття
Baikal21 писал(а):2008 года, 140 тыс
Может калхоз с фарами. Попробуй поездить на габаритах.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Cfhell писал(а):На аккумуляторе посмотри здоровые предохранители. Если мне память не изменяет, предохранитель на цепь втягивающего где-то там. Почему-то ВАГ не делает (или не делал) пусковое реле. Что на гольфе 3, что на октавии А4 провод с замка идёт сразу не втягивающее. Я считаю это идейно неправильным.
У него коротит при движении, а не запуске. Прямой провод на пусковое реле стартёра с замка, был у копейки, но проблем с ним не было.
