forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - работа сцепления vs обороты двигателя
Сообщение Гаврила » Пн, 29 окт 2007, 22:05
Обратил сегодня внимание.
С утра, как только включаешь двигатель, обороты холостого хода встают в районе 1100 оборотов, потом встают в районе 900. Далее на холостом ходу и при прогретом двигатели обороты ХХ всегда 900. Однако появилась странность.
При движении в пробках в режиме "остановился-холостой ход - проехал -остановился" стали скакать обороты при выжимании педали сцепления.
Я начинаю движение после некоторого стояния с ХХ (900 оборотов стабильно) на первой передаче, затем выжимаю педаль сцепления для того, чтобы переключиться на вторую - (педаль газа не трогаю) - в этот момент стрелка тахометра прыгает на несколько делений вверх, словно я подгазовываю.
Если переключаться в обычном режиме (поездка с небольшой скоростью по двору, без остановок) или движение по трассе - скачков оборотов не происходит.
Кто подскажет - с чем проблема? Сцепление, двигатель - что это может быть?
Гаврила
Сообщение KraMax » Вт, 30 окт 2007, 8:14
было такое при неисправности ДТОЖ. правда обороты держались иногда и по 5-10 секунд наверху
KraMax
Сообщение zxcasd » Вт, 30 окт 2007, 8:34
и еще кнопка есть под педалью сцепления, может с ней чего?
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Сообщение Гаврила » Вт, 30 окт 2007, 10:57
э-м-м-м...
для тех кто не в теме - ДТОЖ?
датчик температуры охлаждающей жидкости?
нет, такого точно нет. подпрыгнули - и сразу опускаются на значения холостого хода.
а кнопка для чего?
Гаврила
Сообщение _DM_ » Вт, 30 окт 2007, 11:46
zxcasd писал(а):и еще кнопка есть под педалью сцепления, может с ней чего?
Раз двигун на педаль сцепления реагирует, то с ней точно все в порядке;)
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Гаврила » Сб, 03 ноя 2007, 22:49
так, сегодня все интересней, только вот приехал, потолкался совсем чуть-чуть.
теперь симптомы такие
НО! прыгает стрелка лищь тогда, когда обороты менее 1000 - 1100. и прыгать стала так конкретно, до 1500 оборотов. это абсолютно стабильно всегда происходит.
если подгозовать чуть-чуть, буквально погладить педаль газа (словно движение на горку в пробке) - скачок до 1800-2000 оборотов.
специально потом покатался по свободной дорожке - если просто трогаться и ездить спокойно (без такого др...ва как в пробке) - все в штатном режиме.
если трогаться только приотпуская педаль сцепления, без газа - все нормально.
хм... может, штатная фича есть какая с оборотами?
З.Ы. кстати, просветите - кнопка под педалью сцепления зачем? про ДТОЖ уже все весьма доходчиво объяснили, но это не он, я думаю, ибо летом, в августе, его уже меняли.
Гаврила
Сообщение KraMax » Вс, 04 ноя 2007, 10:23
ДТОЖ зелененький поставили?
может еще раз диагностику сделать? если ДТОЖ ошибку сразу напишет
KraMax
Сообщение Гаврила » Вс, 04 ноя 2007, 13:29
да, ДТОЖ новый как и надо...
да, вот думаю - надо бы еще раз продиагностировать все...
З.Ы. может, кто-нибудь проведет эксперимент - с нейтральной передачи, с оборотов холостого хода начать движение, чуть подгазовывая (но чтобы обороты не достигли значении 1000) - и сразу выжать педаль сцепления (посмотрите как в этот момент себя стрелка тахометра поведет)?
Гаврила
Сообщение Jukov » Вс, 04 ноя 2007, 13:36
Обсуждалось где-то.
Все нормально..просто мотор сам себе не дает заглохнуть..
забить и не париться..просто аккуратнее играть сцеплением/газом..
Удачи!
Jukov
Сообщение Zhuk » Вс, 04 ноя 2007, 23:09
Езжу на своей уже третий год , всегда такое было.
Периодически тестирую компом никаких ошибок по этому поводу нет.
Это нормальное состояние.
ЗЫ у знакомого Opel omega 2.0 Ecotec точно так же делает.
Изображение AGN AKL BFQ AME AEE
Zhuk
Сообщение Гаврила » Пн, 05 ноя 2007, 0:02
Спасибо, камрады, успокоили.
А то я уж зело сильно переживать начал :D
Гаврила
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
