Нужна схема подключения блока комфорта 1C0 959 799 B
Вт, 30 окт 2007, 12:51
Dezi
Нужна схема подключения блока комфорта 1C0 959 799 B!!!Автомобиль Octavia, 2008 модельный год, полный электропривод стекол, штатная сигнализация.
Поделитесь, у кого есть! Заранее благодарен!
Ср, 31 окт 2007, 2:13
Evil Genius
а тебе конкретно что нужно на этой схеме?
Ср, 31 окт 2007, 9:46
Dezi
Нужно управление задним замком (по САN-шине или отдельным сигналом) и сиреной. Желательно свежая схема, т.к. по сравнению со схемами 98 года изменилась расцветка проводов и контактов на блоке!
Ср, 31 окт 2007, 18:26
Evil Genius
управление замками вроде все без CAN'а.
цвета в рестайлинге действительно могли измениться. домой приеду, посмотрю в своих книжках, есть ли это.
Чт, 01 ноя 2007, 13:10
Dezi
Замки дверей 100% управляются от блока комфорта J393 по CAN-шине с разъема T23 (T23/6, bus L, в моем случае фиолетовый провод и T23/9, bus H, фиолетовый с белой полосой) . Не могу разобраться, как идет управление замком задней двери (саму дверь разбирать неохота
)и поменялось управление сиреной, тоже не могу найти!
Пт, 09 ноя 2007, 18:04
fora
комфорт на прямую замками не управляет, управление в твоем случае идет через б/у мотора стеклоподъемника задней двери. комфорт по шине к блоку мотора, а с него обычные "+" "-" на замок
а что конкретно беспокоит?
Пт, 09 ноя 2007, 19:02
Dezi
Судя по этой схеме
http://foto.mail.ru/mail/dezi_mail/FACRA/24.html, двигателем открытия задней двери управляет непосредственно блок комфорта! У меня не такая схема!
Беспокоит (интересует
) подключение к блоку комфорта штатной срены и концевики капота и багажника! Нужна схема подключения разъема T15 на блоке комфорта, с Т29 почти разобрался!
Сб, 10 ноя 2007, 10:51
fora
искать надо схему устройства противоугонной сигнализации
вот что у меня
Т15а
1-концевик капота
5-панель приборов
6-сирена (1 контакт)
7-антенна (экран)
8-датчик объема(2контакт)
9-датчик объема(3контакт)
10-антенна
13-лев поворот
14-прав поворот
15-предохранитель пост "+"
