forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вентиляторы системы охлаждения радиатора. Вопрос!
Сообщение Flake92 » Сб, 23 июл 2016, 18:29
Недавно приобрёл свой первый автомобиль - Октавию. И сразу куча вопросов. Благодаря вашему форуму многое узнал. Но не нашёл ответ на вопрос как на моём двигателе в норме должны работать вентиляторы. В первый же жаркий летний день после покупки датчик на приборной панели перевалил за 90 ( где то 115-120). Ехал насыщенно "радовался покупке" иногда на светофоре пробывал kick down). По приезду открыл капот на горячую молотил во всю ( если лицом к мотору ) левый вентилятор. Подумал что правый на кондиционер торопился закрыл ушёл. Потом решил всё таки проверить после не долгой поездки думал что второй включается только после включения кондиционера врубил кондиционер на всю. Эффекта ноль. Работает только левый вентилятор. Подозреваю что изза этого она и греется. Позже планирую промыть радиатор. Всё же хочу узнать как они должны работать в норме. После этого в пробках кондиционер не включаю.
P.S. Левый работает всегда и после вытаскивания ключа молотит ещё минут 3-5 пока не остудит мотор.
Как должно быть в норме?
Где капать?
Предохранитель проверил.
"Подталкивание" вентилятора рукой не к чему не приводит.
О машинке:
Модель - Octavia 1.8T 2001 Elegance
Год выпуска - 2001
Двигатель - AGU
Flake92
