Вибрация на педали тормоза
СообщениеДобавлено: Ср, 07 ноя 2007, 10:21
luybchenko
Заметил такую проблемку.
Если нажать педать тормоза при работающем двигателе, то вибрация двигателя передается через педать весьма ощутимо.
Это бывает когда двигатель прогрет, т.е. обороты в районе~850-900. При оборотах больше 1000 вибрации нет.
Машина новая.
В чем может быть проблема?
У кого-нибудь такое было? СтоИт ли ехать к дилеру?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, 07 ноя 2007, 10:37
MART
На новой машине лучше вообще не париться, а ехать к дилеру и пусть там сами разбираються. 8)
СообщениеДобавлено: Ср, 07 ноя 2007, 13:02
luybchenko
Просто самому интересно, что же может быть.
Сцепление?
Подушки двигателя?
СообщениеДобавлено: Ср, 07 ноя 2007, 13:06
MART
luybchenko писал(а):Просто самому интересно, что же может быть.
Сцепление?
Подушки двигателя?
Дык судя по подписи, рановато... :)
СообщениеДобавлено: Ср, 07 ноя 2007, 13:38
luybchenko
я тоже так думаю, но возможен заводской брак: где-то поторопились, где-то недотянули... :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, 07 ноя 2007, 13:42
MART
luybchenko писал(а):я тоже так думаю, но возможен заводской брак: где-то поторопились, где-то недотянули... :oops:
Так че гадать то, к дилеру и все узнаешь... :)
СообщениеДобавлено: Чт, 08 ноя 2007, 8:02
igor_kvik
Есть возможные подозрения на вакуумный усилитель тормозов,или что-то с ним связанное...Туманно так потому,что сложно хирургу давать советы больному по телефону... :))
СообщениеДобавлено: Сб, 10 ноя 2007, 13:59
defrost
это разве не АБС? вибрация тормоза при нажатие и звук какой-то
СообщениеДобавлено: Сб, 10 ноя 2007, 14:21
Yipe!
Ню.. тоже на новой машине наблюдаются слегка такие вибрации на нажатой педали тормоза (машина стоит у светофора к примеру).. Пока не заморачиваюсь - вроде не так уж сильно. Тем более не знаю - должно так быть или нет.. после нашего то автопрома :)
З.Ы. Defrost.. при чем тут ABS?? При таких оборотах явно машина никуда не едет :)
СообщениеДобавлено: Вс, 11 ноя 2007, 18:24
Medved
Склоняюсь к ваккумному насосу. Мощности двигателя не хватает и обороты чуть падают, что приводит к вибрации двигатель
СообщениеДобавлено: Пн, 12 ноя 2007, 4:09
Andrewcart
Легкое погуливание оборотов при нажатии на тормоз - нормальное явление для любого мотора. А вот вибрциии....... Скорее всего вакуумник. Но думаю, что чем быстрее к дилеру, тем лучше.....
СообщениеДобавлено: Ср, 09 янв 2008, 12:47
luybchenko
Проехал 2500 км, вибрация пропала. А может привык? Или слишком придирался к машине?
СообщениеДобавлено: Ср, 09 янв 2008, 12:55
Davidoff
Просто когда вы зажимаете тормоз, вся вибрация передается Вам в ногу. Вибрации от мотора все равно передаются по кузову!
