Marelli 1.6 AEE Шкодик-97 не видят сканеры
СообщениеДобавлено: Пт, 14 окт 2016, 10:52
Volkodav62
Прост вопрос, но мозх вскипает... Чем, каким сканером в Окташе 97 года рождения с 1.6 АЕЕ Marelli 1AV можно увидеть?.. Перебрано с десяток 409.1 новых... Задумываются наглухо на KW1281... ОД со своими сканерами Лаунч и МастерБоссами уже нервно упорлёжа принимают... Со Шкодиком-всё хорошо... Но ить хоцца ошибки глянуть-сбросить и всяко-разно... Токмо, дюже сильно тапками не швыряйтесь...
Re: Marelli 1.6 AEE Шкодик-97 не видят сканеры
СообщениеДобавлено: Сб, 29 окт 2016, 15:33
Volkodav62
Проблема в шнурах или всё упирается в Марелли??
СообщениеДобавлено: Вс, 30 окт 2016, 21:02
Олег КР
Была такая же машина как у вас, всё читалось китайским синим шнурком 409.1 и крякнутым вагом.
СообщениеДобавлено: Чт, 03 ноя 2016, 9:33
Volkodav62
Перебрано с десяток 409.1 новых... Задумываются наглухо на KW1281... И ваг крякнутый... И дрова стоят корректно... Хороший знакомый барыжит шнурками 409.1... Привёз десяток в разном исполнении внешнем шнурков... И прозрачных, и чёрных, и синих... И на разных чипах... Впечатление, что шнурок "здоровается" с мозгами, а дальше его Марелли не пускает... Бесит...
СообщениеДобавлено: Чт, 03 ноя 2016, 9:51
gres
был пациент пассат б5, тоже не читалось ничего, в последствии оказалось что накрылся блок АБС, после отключения его все заработало
СообщениеДобавлено: Чт, 03 ноя 2016, 23:22
Volkodav62
дружище, сомнения берут меня... АВС как можно диагностировать на неисправность, если при постановке на стенд и в полевом выезде работа блока АБС корректна... Тут уже не знаю куда рыть-копать... 409.1 с мозгами Марелли то здоровается, опознаётся... А дальше-уход в астрал, сцуко...
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Вот не знаю, как тут скриншот добавить... Грусть-пичаль, однако...
СообщениеДобавлено: Сб, 05 ноя 2016, 13:20
Виття
Volkodav62 писал(а): Впечатление, что шнурок "здоровается" с мозгами, а дальше его Марелли не пускает... Бесит...
Не пускает, значит не признаёт его. Шнурок не адаптирован под данную систему (при условии, что проводка исправна).
СообщениеДобавлено: Сб, 05 ноя 2016, 15:34
Volkodav62
Согласен в приведённом мнении, что шнурок полностью не признаётся Марелли... Но чем тогда прочитать?.. С поправкой на периферийность местоположения и отсутствии возможности подбора...
СообщениеДобавлено: Сб, 05 ноя 2016, 18:09
Виття
Я, когда купил б/у нетбук для Васи и газ. оборудования (чтобы из дома не таскать ноутбук), газовый шнурок никак не адаптировался. Два дня рылся в инете, нашёл ссылку прогу-адаптор для моего шнурка, скачал и всё заработало. Сам я не силён в таких делах, но если очень стараться.... Попробуй забей в поисковик: "Адаптор шнурка для 409.1 Марелли". Или как-то по другому. Наверняка у кого то была такая проблема и пишут как победили, дают ссыль на прогу. Я же тоже по чужой ссылке адаптировал.
СообщениеДобавлено: Вс, 06 ноя 2016, 17:32
Volkodav62
Спасибо тебе, добрый человек!.. Не совсем понял за адаптор, но пока отправляюсь в указанном тобою направлении поиска истины... Но гложет вопрос о коварстве и гордыне ЭБУ Марелли в ВАГовском применении...
СообщениеДобавлено: Пн, 07 ноя 2016, 8:44
Виття
Я слаб в таких делах, но ведь как то люди это делают. Значит в принципе есть решение этой темы, только ты его пока не знаешь. Удачи.
СообщениеДобавлено: Пн, 07 ноя 2016, 11:51
Volkodav62
Благодарствую за неравнодушие.
СообщениеДобавлено: Чт, 26 янв 2017, 21:55
Volkodav62
Камрады! SOS!! Решения так и не найдено.... ишшо и смайлик не осилю как вставить...
СообщениеДобавлено: Сб, 04 фев 2017, 22:37
oster
настройки васи по скорости соединения менял? если все настройки перепробовал, тогда ищи неконтакт с блоком. то есть как минимум передёрни основной штекерный разъём на мозгах.
машинка не молодая, а мозги стоят во влажном месте. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, 08 фев 2017, 13:53
Olen
Volkodav62 писал(а):Камрады! SOS!! Решения так и не найдено.... ишшо и смайлик не осилю как вставить...
Приборная панель на диагностику выходит? АБС, комфорт, подушки?
