forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - "Ксенонит" по-разному.
Сообщение Митя » Чт, 08 ноя 2007, 15:33
Суть вопроса в следующем.
На моей Октахе стоит заводской ксенон. Левая фара была меняна. Поставили новую. Так вот, визуально старая светит белее, а меняная больше в желтизну отдаёт (почти как обычная фара). Думал, может её просто на обычную заменили, но вроде нет. При включение происходит вспышка на обоих варах.
Вопрос вот в чём: "Разность" света зависит от блока самого, или от лампочек?! И как уровнять фары, чтобы они светили одинаково (дело точно не в том, что одна фара потёртая, а другая новая)
Митя
Re: "Ксенонит" по-разному.
Сообщение MART » Чт, 08 ноя 2007, 15:35
Митя писал(а):Суть вопроса в следующем.
Все потому, что ставить надо одинаковые лампочки. :)
Skoda Octavia А5 RS FL SPRINT YELLOW 2012 борт *868**197
Skoda Octavia A4 WTS(AUM) RED 2007-2011-БЫЛА
Капитан волейбольной команды "SKODA"
MART
Сообщение Den » Чт, 08 ноя 2007, 15:35
лампочки ксеноновые со временем выгорают. и если одна из них выходит из строя, то меняется парой, только в этом случае они не будут разноцветить.
насколько я понял - поменяли только одну фару всборе с лампой, вторую лампу не меняли, если так, то надо менять вторую, пока новая не пригорела=)))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Митя » Чт, 08 ноя 2007, 15:58
Так фокус в том, что старая светит белее гораздо, чем новая... абсурд какой то...
Митя
Сообщение Den » Чт, 08 ноя 2007, 16:01
Митя писал(а):Так фокус в том, что старая светит белее гораздо, чем новая... абсурд какой то...
а потом будет светить синее, зеленее, потом перестанет вообще светить =)))
Den
Сообщение Cacxa » Чт, 08 ноя 2007, 16:03
ксеноновые лампы продаюцо подобранными парами и устанавливать их парами, а порознь они все разной температуры :?
Octavia Tour AEH 2006
Octavia 1.6 FSI 2008
Cacxa
Сообщение Den » Чт, 08 ноя 2007, 16:05
Cacxa писал(а):ксеноновые лампы продаюцо подобранными парами и устанавливать их парами, а порознь они все разной температуры :?
они даже парами немного разные, пригорают через 200 часов работы
Den
Сообщение Митя » Чт, 08 ноя 2007, 16:21
А всякие понятия как 3000 К 6000 К и тому подобное... мож у меня разные блоки стоят? (тока не пинайте и не ржите над моим дилетантством, а то буду кусаццо :lol: )
Митя
Сообщение Den » Чт, 08 ноя 2007, 16:23
тебе вместе с фарой лампу меняли?
Den
Сообщение Митя » Чт, 08 ноя 2007, 16:27
Den писал(а):тебе вместе с фарой лампу меняли?
Да, старая фара у меня осталась в сборе. Её поменяли, т.к. там крепления сорвало, а взамен поставили новую с другой соответственно лампой
Митя
Сообщение ER » Пт, 09 ноя 2007, 13:24
Дык поставь пока лампу со старой - пущай парно догорают
Потом когда одна загнется - докупишь к новой такую же и все будет одиннаково
Octavia ARX Combi - была, теперь Yeti
ER
Сообщение Митя » Пт, 09 ноя 2007, 14:38
Шоб заменить вроде надо стекло снимать снаружи?
Митя
Сообщение ER » Пт, 09 ноя 2007, 15:50
Шоб заменить вроде надо стекло снимать снаружи?[/quot
Глупости - от туда же где и всегда
ER
Сообщение Митя » Пт, 09 ноя 2007, 16:08
Ладно, пасиб, завтра буду разбираться. Просто я бегло смотрел эту тему, мне показалось, что "обычным" способом туда не подлесть, т.к. там всё впритык в нутренней стороне фары.
Митя
