на первой и второй передаче
СообщениеДобавлено: Пт, 09 ноя 2007, 17:52
Влад
на первой и второй передаче, на небольшой скорости, когда отпускаю педаль газа, машина резко дергается и как бы клюет, в чем может быть проблема?
педаль газа вроде в порядке, сама подгазовывает как и положено.
СообщениеДобавлено: Пт, 09 ноя 2007, 17:57
teef
Дергается наверно один два раза ?
это норм.. компрессия.
СообщениеДобавлено: Пт, 09 ноя 2007, 18:02
Влад
teef писал(а):Дергается наверно один два раза ?
привет!
наверно, так не должно быть...в пробке напрягает... такое ощущение...что топливо вообще перестает поступать в этот момент, когда отпускаешь педаль газа...
СообщениеДобавлено: Пт, 09 ноя 2007, 18:06
ILLUSIONIST
да нормально это. у меня бывшей машине(рено симбол) тоже такая тема была, кроме раздражения ничего. кстати когда новые свечи ставил на какой-то промежуток времени машина не дергалась, но после очередной заправки все возвращалось на круги своя! так что по моим выводом может еще быть дело и в бензине. НЕ ПАРЬСЯ!
СообщениеДобавлено: Пт, 09 ноя 2007, 18:10
Влад
оки! еще поезжу потом отгоню на диагностику...подскажите куда обратиться, потестить авто на всякие там ошибки...ни разу не проводил эту процедуру!
СообщениеДобавлено: Сб, 10 ноя 2007, 0:03
Лёлиг 1.8T
- переведи на русский. Что компресия?
СообщениеДобавлено: Сб, 10 ноя 2007, 1:08
Мфдукн
Этого быть не должно, ничего "нормального" тут нет.
СообщениеДобавлено: Сб, 10 ноя 2007, 1:47
Vlad1k
также себя ведет моя турка и 21093 тоже самое делала
СообщениеДобавлено: Пн, 12 ноя 2007, 11:21
erdan
Может конечно про разные вещи говорим...
Мне такое поведение очень даже нравится, так она тормозит двигателем. На 1 и 2 передачах такое чуство, что когда двигатель достигает определенных оборотов и ниже при отпускании педали газа, как-будто сзади цепляется что-то. Хотя может быть у автора вообще она встает как вкопанная.
У отца на мегане2 такого эффекта торможения двигателем нет и это не понравилось, т.к. я привык этим пользоваться. Машина катиться дальше, практически не притормаживая.
До этого 99 также выраженно тормозила двиглом.
СообщениеДобавлено: Пн, 12 ноя 2007, 12:30
Ромарио
ILLUSIONIST писал(а):да нормально это. дергалась, но после очередной заправки все возвращалось на круги своя! так что по моим выводом может еще быть дело и в бензине. НЕ ПАРЬСЯ!
+1 :lol: 100%
СообщениеДобавлено: Пн, 12 ноя 2007, 13:00
Влад
[quote="erdan"]Может конечно про разные вещи говорим...
Мне такое поведение очень даже нравится...
не, мне это совсем не нравится..(( машина должна двигаться плавно на любой передаче и в любом режиме!!! буду тестить двигатель...но пока времени нет..(
СообщениеДобавлено: Пн, 12 ноя 2007, 13:11
Лёлиг 1.8T
Эту тему очень долго тёрли в ветке про рывки на 20 страниц.
Мой вывод - в прошивке ЭБУ под Евро2 прсото не прописана подпрограмма, отвечающая за впрыск в режиме сброс газа / торможение двигателем. Тупо закрывает форсунки, вместо уменьшения скважности импульсы впрыска. Экологичность на переходных режимах в Евро2 и так обеспечивается - программеры и не запарились.
Если исключить поломку концевика под педалью сцепления.
Версия Ромарио - бензин гавно.
Склонен согласиться с ней наполовину. Отмыв форсунки/ДЗ, поменяв топливный фильтр и свечи заправляюсь только 95 Ultimate - проблема не ушла. Справедливости ради, процедура помогает килметров на 200 - ровно на столько, сколько ЭБУ находится в режиме "обучения", после сброса корректирующих параметров впрыска. Тормозит плавненько, никаких рывков.
СообщениеДобавлено: Пн, 12 ноя 2007, 13:27
Влад
м...да...((
я купил машину 2000 года выпуска, и честно почти никуда не лазил, кроме замены сцепления...наверно надо попробовать топливный фильтр заменить и свечи...
Re: на первой и второй передаче
СообщениеДобавлено: Пн, 12 ноя 2007, 14:37
shtift
Влад писал(а):на первой и второй передаче, на небольшой скорости, когда отпускаю педаль газа, машина резко дергается и как бы клюет, в чем может быть проблема?
Тоже брал БУ, таких проблем нет, может быть ДПЗД?(ох хочется лампу "Chek Eng...)
