Marat07 писал(а):Кто подскажет ребята при холодном запуске очень низкие обороты от 3 до 4 тыс. оборотов . приходиться самому держать газ на 10 чтоб прогреть машину. я так думал что датчик холодного запуска или что может быть выручайте
После того как у вас обороты падают на 600-700 оборотов лучше начинать движение, но не давать на мотор сильных нагрузок, т.е. не давить тапку и не крутить выше 2000-2500 оборотов, еще как вариант, можно включить кондиционер(если имеется) при включенном вентиляторе печки, это поднимет обороты двигателя до 900-950 оборотов, и мотор прогревается несколько быстрее, при условии что забортная температура ниже +5 градусов муфта кондиционера не будет включаться, хотя и сработают вентиляторы охлаждения.
