Отвалился сапун от клапанной крышки 1.6 BFQ
СообщениеДобавлено: Сб, 03 дек 2016, 21:34
triano
Доброго времени суток!
Полез менять масло и увидел на клапанной крышке замасливание вокруг заливной горловины (сапун).
Потрогал горловину - она болтается. В районе стыка с клапанной крышкой она отвалилась.
В моём движке сапун наглухо припаян к клапанной крышке.
Код детали - 06A 103 469 BB.
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Есть ли вариант её приклеить и чем?
Re: Отвалился сапун от клапанной крышки 1.6 BFQ
СообщениеДобавлено: Вс, 04 дек 2016, 17:39
Актавиус
кг/ам, более нечего добавить
СообщениеДобавлено: Вс, 04 дек 2016, 18:08
Toxa
СообщениеДобавлено: Сб, 10 дек 2016, 9:16
triano
Поскольку нужно было ехать, то решения принимал на ходу.
- место соединения горловины и крышки тщательно обезжирил;
- промазал место соединения чёрным герметиком DONE DEEL, но учитывая, что на герметике горловина не будет устойчиво держаться, перешёл к
очередному этапу;
- после того как застыл герметик, выступающие его останки по краям снаружи обрезал;
- приготовил холодную сварку и в местах где мог добраться по контуру соединения промазал ей, чтобы придать жёсткость горловине;
- после того как сварка задубела, горловина стояла как вкопанная;
Катаюсь третий день - полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: Сб, 10 дек 2016, 9:17
triano
очередному этапу;
