Мотор 1.8 T
Сб, 11 мар 2017, 23:39
Max90
Пробег автомобиля приблизился к 300 тысячам. Этой зимой 2017 после морозов под -30 двигатель стал тарахтеть как трактор. Подскажитев чём может быть причина?
Re: Мотор 1.8 T
Вс, 12 мар 2017, 13:14
AGNEZUS
У друга на AUM правда, тоже двигатель стал тарахтеть как дизель. В итоге выяснилось, что давления масла под нагрузкой было всего 2.5 атмосферы, а должно быть 4. Сняли поддон, а там сетка маслянного насоса вся грязная и заросшая. Почистили и стало все ок. А вообще хорошо бы на диагностику грамотную...
Re: Мотор 1.8 T
Пн, 13 мар 2017, 16:57
Bazarov
"Затарахтел, как трактор," - фраза, не дающая возможности на что-либо указать. Стоит подъехать на диагностику. Возможно, действительно стоит проверит давление масла, но это не единственный вариант. Надо примерно представлять источник звука.
Re: Мотор 1.8 T
Вт, 14 мар 2017, 8:37
madnes
ремень и цепь грм давно меняли?
Re: Мотор 1.8 T
Ср, 15 мар 2017, 11:36
Max90
Ремень ГРМ менялся 60тыс. тому назад. Возможно, что работа двигателя стала хуже из-за износа ремня?
Re: Мотор 1.8 T
Ср, 15 мар 2017, 14:00
madnes
Такой звук может издавать натяжитель с роликом, можно попасть на очень неприятный ремонт с заменой 20клапанов.
Re: Мотор 1.8 T
Ср, 15 мар 2017, 16:14
DIMITRIO
Звук в студию! Все остальное-аборт по телефону
Re: Мотор 1.8 T
Чт, 16 мар 2017, 11:33
Bazarov
DIMITRIO писал(а):Звук в студию! Все остальное-аборт по телефону
А со звуком - аборт по интернету?
Re: Мотор 1.8 T
Чт, 16 мар 2017, 13:45
DIMITRIO
Примерно так, но лучше чем на словах
