forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос про 4х4 версию и выбор авто
Сообщение Jer1k » Пн, 10 апр 2017, 16:26
День добрый.
Подскажите, пожалуйста, на Октивии полноприводной теоретически можно скинуть кардан, муфту, задние привода и так езить на переднем приводе продолжительное время ?
Например, при больших трассовых пробегах летом полный привод не нужен, и что бы не крутить попусту все эти пичендалы — просто их снять на время (я понимаю что с точки зрения нормального человека это гемор, но всё же). Не скажется это на чем-нибудь пагубно?
Ну и в целом стою перед выбором машины. Смотрю универсалы, душа хочет в идеале 1.8т полный привод, ну или моноприводную, если первой не найдётся. Разум говрит брать 1.6 и не париться.
Рассудите, сильно ли с турбированной версией проблем по-сравнению с атмо?
Ну и может какито основные советы, на что смотреть при осмотре, основные болячки.
Jer1k
Re: Вопрос про 4х4 версию и выбор авто
Сообщение Sinarty » Ср, 12 апр 2017, 9:01
Можно скинуть полный привод и ездить продолжительное время, только не надо покупать такую машину, ради экономии бензина на трассе. Потом можете и не восстановить его. Купите передний привод.
Что касается 1.6 и 1.8Т. Если нет склонности к быстрой езде, то купите 1.6, обслуживание будет дешевле и проблем меньше.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение DIMITRIO » Ср, 12 апр 2017, 9:22
Купите дизель 4х4 и будет вам счастье. Скидывать ничего не придётся, расход по трассе 4 литра. Одна проблема-их очень мало.
Octavia tour сарай 1.9 TDI 4x4 AGR 2002;Octavia Scout 2.0 TDI DPF 2008.
DIMITRIO
Сообщение Cfhell » Чт, 13 апр 2017, 20:23
Вторая проблема - все привозные и дичайшими пробегами.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Сообщение Jer1k » Пн, 17 апр 2017, 23:09
DIMITRIO писал(а):Купите дизель 4х4 и будет вам счастье. Скидывать ничего не придётся, расход по трассе 4 литра. Одна проблема-их очень мало.
Вообще обходил идею с дизелем стороной, но узнал что у шкоды есть неприхотливавя система с ТНВД, задумался.
Правда насколько мне уже известно 4литра это на переднеприводной версии)
Ну и проблема два - из того малого количества - более менее живых ещё меньше
Jer1k
Сообщение Bradli » Вт, 10 янв 2023, 16:18
Всем привет. Мне нужно заняться карданным валом, ремонтом.
Выбрал тут несколько вариантов:
kardanbalans. ru
tehnokardan. ru
cardan-remont. ru
kardans. ru
Поискал отзывы, вроде бы есть и хорошие и плохие, но что выбрать. Решил реальные отзывы собрать.
Bradli
