Постоянно включена печка
СообщениеДобавлено: Чт, 27 апр 2017, 14:21
Zordian
Здравствуйте, форумчане.
Зама кончилась, а печка на Шкода Октавия Тур 2006 года продолжает греть при любом положении регулятора. Подскажите с чего начать, куда копать?
Re: Постоянно включена печка
СообщениеДобавлено: Чт, 27 апр 2017, 19:03
PAGANЕЦ
Заслонка подачи холодного/горячего воздуха не перекрывает подачу воздуха на радиатор отопителя...возможно что то с приводом,может с тросом,вскрывать и смотреть
СообщениеДобавлено: Пт, 25 авг 2017, 11:42
griddi
У меня такая же проблема, добрался до заслонки, она стояла немного кривовато, поставил обратно под прямой угол. Но в холодном положении, продолжает дуть тёплый воздух. Там внутри ничто ни к чему не крепится? Мне бы схемку...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, 27 ноя 2017, 8:48
griddi
Проблему исправил сам. Бегунок перекючателя находится за магнитолой, примерно, достать до него проще всего с пассажирского места(за счёт длинны рук я достал с водительского, пришлось немного привстать, но всё-же). Прикручен он внутри болтом к чему-то или нет - я не видел, но его с лёгкостью можно вытащить из посадочного места пальцами. Сначала я крутил в сторону горячего воздуха(выкручивал положение на максимально холодное, вытаскивал эту штуку из гнезда, без неё выкручивал регулятор температуры на холод, вставлял его на место и крутил на горячую) повторял процедуру n-ое кол-во раз и особого успеха не принесло :( я забыл, что можно покрутить и в другую сторону, за 5 минут всё сделал, повторил тоже самое только наоборот. Теперь горячий воздух в положении горячо и холодный в холодном. Если кому-то интересны подробности, попробую снять видео :)
