Шаркающий звук при плавном торможении
СообщениеДобавлено: Ср, 27 сен 2017, 23:19
ВиталичНН
Добрый день, Друзья,
Никто не сталкивался с подобной проблемой?
Появился шаркающий звук при плавном торможении, по частоте совпадающий с оборотами колес. Проявляется на холодную. Через полчаса-час дороги может пропасть (особенно если приехал на сервис).
История болезни и ремонта:
Машина Тур 2008 года, 1.6, производства Чехия. Купил ее новую и так и езжу. Никогда за прошедшие 9 лет таких звуков не было.
В этом году в очередной раз поехал в Крым (из Нижнего Новгорода) и в районе Ростова зашумел ступичный подшипник. Остановился и в Ростове поменяли оба (левый и правый), а заодно и передний и задний сайлент блоки (тоже слева и справа), сделали развал схождение и поехал дальше.
Километров через 300 возник этот шаркающий звук. Еще через 200 возник металический стук при торможении. Кое-как добрался до Крыма и там в гаражных условиях мастера обнаружили что сорвалась резьба на правом поворотном кулаке, в которую заворачивают направляющие, по которым ходят тормозные суппорта. В качестве временной меры приварили гаечку куда-то на кулак, подточили шпильку и в таком виде все собрали. Звук пропал, но через 100-200 километров появился опять.
Вернувшись домой поехал в привычный сервис, в котором сначала заменили диски и колодки, которые уже были сильно изношены. Звук пропал. Через 200 километров появился опять.
Вернулся в сервис. Бравые мастера сказали: "все ясно, дело в гайке, она криво приварена поэтому направляющая находится под углом". Заменили поворотный кулак справа, шпильки и ступичный подшипник тоже пришлось. Заодно попросил заменить оба амортизатора и опорные подшипники. Звук пропал, но через 200 километров появился опять. :)
Опять приехал в сервис. По приезду звук почему-то пропал. Так повторилось два раза, пока я не понял что звук возникает на холодную. Приехал на холодную. Сервисмены звук услышали, разобрали все, смазали направляющие, поставили назад. (предположили что суппорта как-то перекашиваются на холодную и поэтому возникает шаркание). Вобщем звук пропал и ... опять появился через 200 километров.
Что еще можно сделать уже не знаю. На сервисе тоже руками разводят. Вся надежда на форум.
Re: Шаркающий звук при плавном торможении
СообщениеДобавлено: Вс, 01 окт 2017, 13:37
DIMITRIO
Возможно при ремонте погнули грязевой щиток. При нагреве он немного выгибается и начинает задевать за тормозной диск. Я бы для начала проверил, есть ли зазор между диском и щитком, и сравнил величину этого зазора на левой и правой сторонах. Также можно вывесить авто на подъемнике, и имитировать поездку, чтоб локализовать источник звука.
СообщениеДобавлено: Чт, 05 окт 2017, 22:23
ВиталичНН
Шаркает наоборот - преимущественно нахолодную. Зазоры посмотрим.
СообщениеДобавлено: Сб, 14 окт 2017, 14:36
Stonerain
Значит при нагреве ОТГИБАЕТСЯ :D
СообщениеДобавлено: Сб, 14 окт 2017, 17:00
Meser
ВиталичНН писал(а):сорвалась резьба на правом поворотном кулаке, в которую заворачивают направляющие, по которым ходят тормозные суппорта.
Направляющие суппорта вкручиваются не в поворотный кулак а в скобу (скоба крепится к поворотному кулаку). Что вам поменяли?
Колодки свободно ходят в скобе? У себя посадочные места в скобе прочищаю металлической щёткой и напильником, иначе колодки клинят (особенно на задних дисковых тормозах).
На 1,6 суппорт притягивается к скобе проволочной пружиной? Она не потерялась?
СообщениеДобавлено: Сб, 14 окт 2017, 18:23
владимир163
там идет два варианта.есть где направляющие вкручиваются прямо в кулак и пружины там нету.и есть как написано выше вкручиваются в скобу а скоба к кулаку на два болта под шестигранник ну и скоба ставится
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
проще сказать FS-3 у топика стоят.ну и есть FN-3 которые со сьемной скобой
СообщениеДобавлено: Чт, 09 ноя 2017, 20:36
CHEh`OF
FN-3 вроде как на 1,8Т ставили, не ?
У меня такая же проблема стала появляться в прошлом году, весной началось. Заменил передние суппорты, перебрал их. На какое то время звук пропал. Но осенью снова стал появляться и именно утром, когда машина холодная. Днем нет его, звука этого. Так и езжу, вслушиваюсь, вроде не прогрессирует. но теперь стало казаться, что звук идет сзади/справа. Там колодки не так давно менял, износиться не могли за это время.
Забил.
СообщениеДобавлено: Чт, 09 ноя 2017, 21:08
Степняк
Помню в вилку колеса велосипеда трещотку ставили и когда едешь звук получался тртртртр ) А здесь автомобиль, скорость всё-таки побольше, вряд ли будет что-то шаркать со значительными интервалами. Значит возникает при торможении, звук импульсный, пока не разогреется... может быть износ блока АБС, или каких-то датчиков работающих на него ?
СообщениеДобавлено: Пт, 10 ноя 2017, 14:08
CHEh`OF
Нет, это не АВС и не датчики. Звук скребущий, глухой.
