тормозная система
Вт, 17 окт 2017, 19:19
UAR-60
Всем доброго дня! Мужики подскажите где искать причину? Проблема нарисовалась такая- После старта проезжаешь 5 -10метров и загорается красная лампочка с восклецательным знаком. Уровень тормозной жидкости в норме. тормоза в норме- что происходит?
Re: тормозная система
Вт, 17 окт 2017, 21:08
Степняк
После опроса электронных систем сигнализатор гаснет, значит дело не в тормозной жидкости, или датчике уровня тж. Загорается через 5-10 метров, вряд-ли вы успеваете нажать за это время тормоза, значит и они здесь не при чём. Остаётся концевик ручника, его просто закоротило. Так бы я подумал, если бы столкнулся с подобным и полез разбирать тоннель пола)
Вт, 17 окт 2017, 23:13
UAR-60
При включенном зажигании поднимаю ручку ручника лампа загорается. - отпускаю тухнет Запускаю двигатель тоже не горит пока не проеду 5-10метро, ну и конечно же за это время на педаль тормоза не нажимаю
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Ох уж мне эти тёмные силы электричесва !
Ср, 18 окт 2017, 14:36
Степняк
Тогда 78% , что не до конца растормаживаются колодки из них 95% - задние )
Ср, 18 окт 2017, 16:30
Актавиус
А я вот думаю, что это срабатывает датчик износа передних колодок
Ср, 18 окт 2017, 18:39
muzjik
сигнал износа колодок не похож на сигнал ручного тормоза
Ср, 18 окт 2017, 19:14
Степняк
Лампочка с восклицательным знаком это сигнализатор перегоревших ламп накаливания ) Но всё-таки раз сигнализатор загорается при затягивании ручника, то топикстартер имеет в виду сигнализатор уровня тормозной жидкости. UAR-60 у вас сзади барабаны? Какой автомобиль вообще?
Ср, 18 окт 2017, 20:03
FED-077
Действительно, а стопы то работают?
Ср, 18 окт 2017, 20:29
Степняк
FED-077 писал(а):Действительно, а стопы то работают?
"А это правильный вопрос" (с) ))Всё сходится. При затягивании ручника сигнализатор горит. При отпускании гаснет. После начала движения сигнализатор горит. Если это сигнализатор перегоревших ламп, то он именно так и будет себя вести, при перегоревшей лампочке стоп-сигнала )
Ср, 18 окт 2017, 21:15
Актавиус
muzjik писал(а):сигнал износа колодок не похож на сигнал ручного тормоза
в душе не чаю,как выглядит сигнал датчика изношенных колодок.
Степняк писал(а):Если это сигнализатор перегоревших ламп, то он именно так и будет себя вести, при перегоревшей лампочке стоп-сигнала )
а такой есть? и учитывая, что тс на тормоз не давит первые 5-10 метров езды, то почему он срабатывает?
Ср, 18 окт 2017, 22:13
UAR-60
у меня нет датчиков износа колодок-только датчики движения
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Вы мне льстите- машинка 2000г 2L SLX бензин
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
октавия- тормоза дисковые, стопы горят датчик уровня топлива проверил
Чт, 19 окт 2017, 11:00
Stonerain
Загоряющийся после 10 метров движения воскл знак с пищалкой - сигнал движения авто с затянутым ручником. Имхо, проверять датчик ручника.
