4х4 скрип при развороте
СообщениеДобавлено: Вс, 18 ноя 2007, 15:37
klo
Добрый день всем!
Возможно, кто то сталкивался.
Октавия 4х4, естественно с муфтой халдекс, на гарантии.
Все отлично, порадовала при снеге гололеде, но вот внезапно появился трабл: то ли серпит, то ли репит, не пойму при развороте и праковке назад. Явно звук не естественный, мерзкий. Записался на диагностику, но ездить боюсь. Чтобы это могло быть, м.б. кто то сталкивался? Буду благодарен за советы, отзывы.
Здесь, на форуме обсуждалось нечто подобное говорили о каком то проводке к муфте, который отходит и муфта все время замкнута.
Чем дело закончилось там не описано.
P.s. Никакой индикации на панели указывающей на проблемы нет.
При езде по прямой все в порядке.
И еще, в сарайчике задний дворник трет мерзко о стекло, тихо работает только когда валит или льет на стекло как из ведра, если дождь (снег) умеренный скребет, можно что то с этим сделать?
Спасибо заранее всем ответившим.
Re: 4х4 скрип при развороте
СообщениеДобавлено: Пн, 19 ноя 2007, 0:58
DM
klo писал(а):в сарайчике задний дворник трет мерзко о стекло, тихо работает только когда валит или льет на стекло как из ведра, если дождь (снег) умеренный скребет, можно что то с этим сделать?
у меня тоже так было даже на новой машине... замена резинки дворника на время эту проблему решает...
СообщениеДобавлено: Пн, 19 ноя 2007, 3:56
Andrewcart
Подозреваю что скрип (скрежет) этот вызван изношенными в ноль задними колодками. У 4х4 есть такая неприятная особнность: задние колодки ходят в 2-3 раза меньше чем передние. Мне их хватает на 10-15т.км. А задняя щетка и у меня неприятно прыгает по стеклу издавая этот мерзкий звук. Можно попытться поискать неоригинальную щетку. (Замена на новую оригинальную ситуации не исправила)
СообщениеДобавлено: Пн, 19 ноя 2007, 10:07
Skea
Похоже, что торсионы у тебя всегда в сжатом положении.
Ехать на диагностику и пусьт смотрят :roll:
Масло то в халдексе своевременно менялось? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, 19 ноя 2007, 10:12
klo
Спасибо за ответы. Но при чем здесь колодки, я ведь не торможу а разворачиваюсь или сдаю назад с выворотом руля.
Странно это.
Что до дворников, то м.б. поставить современные, говорят можно поставить. У приятеля на А5 хорошо работают, красиво чисто, без скрипов.
Skea писал(а):Похоже, что торсионы у тебя всегда в сжатом положении.
Масло еще не менялось, пробег детский 6500.
На диагностику записался, на вторник, посмотрю, что расскажут.
СообщениеДобавлено: Ср, 21 ноя 2007, 2:04
Viktor M
Andrewcart писал(а):Подозреваю что скрип (скрежет) этот вызван изношенными в ноль задними колодками. У 4х4 есть такая неприятная особнность: задние колодки ходят в 2-3 раза меньше чем передние. Мне их хватает на 10-15т.км. А задняя щетка и у меня неприятно прыгает по стеклу издавая этот мерзкий звук. Можно попытться поискать неоригинальную щетку. (Замена на новую оригинальную ситуации не исправила)
Так быть не должно, т.е. задних колодок, даже на полноприводной версии должно хватать на 50-60 кКм, а заводских - и подавно, на 70-80 кКм. Быстрый износ колодок на одной из осей однозначно свидетельствует о недостаточной эффективности торможения другой осью, или о "закисших" скобах суппортов на этой оси.
В обоих вариантах, на быстро изнашивающейся оси, должны существенно греться томозные механизмы и даже колесные диски.
По теме: лично у меня, начиная с конца октября этого года такая же фишка: всё началось со скрипа, переходящего в легкий вой при движении задним ходом, причем, если в это время подтянуть ручник - вой пропадает. Профилактика задних суппортов и замена колодок ситуацию не улучшили, если не сказать обратное - ухудшили. По прошествию 1000 км, чудестным образом всё само по себе начало "излечиваться", т.е. на данный момент тихий-тихий вой присутствут только в пробках, в режиме троганье-остановка.
Подозреваю, что этот эффект связан с очередным экспирементом наших дорожников, т.е. опробованием какого-нибудь нового реагента.
СообщениеДобавлено: Ср, 21 ноя 2007, 10:12
klo
Сенкс. Думаю у меня дело все же не в колодках. Вчера СТОшники сказали попробуют заменить блок управления муфтой халдекс...
СообщениеДобавлено: Сб, 12 июл 2008, 0:01
Кефир
У меня 4х4 ARX 2002. Подбуксовывает заднее колесо при развороте, на задней тоже. Как бороться?
СообщениеДобавлено: Ср, 19 май 2010, 12:53
besxoy
блин радоваться надо, недопривод вдруг стал полноприводным, какой говорите проводочек оборвать? :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: Ср, 19 май 2010, 13:21
krik
как победишь скрежет отпишись такаеже беда при порковке назад хотя халдекс нерабочий
Re:
СообщениеДобавлено: Сб, 22 май 2010, 11:07
71miha71
с маслом в халдексе лучше не шутите, замена масла в муфте халдекс - каждые 30тыщь, замена фильтра муфты халдекс- 60тышь км, если этого не делать - убьете насос халдекс,- а официалы вас приговорять к полной замене муфты в сборе :(
уже много народа сталкклулось с отказом полного привода, но болезнь легче предупредить, - труднее ее будет вылечить.
поковыряйте эту тему, все поймете viewtopic.php?f=15&t=41100
