Ремень генератора
Ситуация такая: машина на холостых работает минут 10-15 и глохнет, после чего не заводится из-за севшего аккумулятора. При езде всё нормально, аккумулятор заряжается. Вопрос1: это проблема вытянувшегося ремня (натяжитель стоит в крайнем положении) или в генераторе?
Вопрос2: купил новый ремень длиной 1125 (продавец сказал, что подойдет, хотя и на сайте и старый ремень указаны как 1120), при его установке натяжитель тоже отрабатывает по максимуму. Пока поставил обратно старый. Имеет смысл искать ремень именно 1120 или максимальное положение натяжителя - это нормальное положение?
Двигатель 1,6 AKL 1997
