зимняя резина
СообщениеДобавлено: Вт, 20 ноя 2007, 15:57
рент
Здравствуйте,всем. Приобрел зимнюю резину bridgestone ic5000.Поставил на машину и получил в итоге дикий гул при разгоне до 60. Хотелось бы узнать,это норма или только мне повезло?
Re: зимняя резина
СообщениеДобавлено: Вт, 20 ноя 2007, 16:16
Scorp
рент писал(а):... Хотелось бы узнать, это норма или только мне повезло?
Здраствуйте...
Бл...ин :cry:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=14016
вот только не говорите, что там про вашу резину ничего нет...
СообщениеДобавлено: Вт, 20 ноя 2007, 17:46
Немой
Имеется такой вопрос. Если купить резину не у официального дилера и самому ее поставить, то могут ли за это лишить гарантии?
СообщениеДобавлено: Вт, 20 ноя 2007, 18:25
Mystic
А на основании чего???
Если Вы купите резину(рекомендованной размерности) в магазине и установите самостоятельно, либо в шиномонтаже - это никоим образом не должно повлиять на гарантию...
Покупать резину ТОЛЬКО у дилера, Вас никто заставить не может...
Что касается самостоятельной установке резины - Вы имеете в виду, что лично перекинете резину на диски и отбалансируете??
СообщениеДобавлено: Ср, 21 ноя 2007, 10:14
luybchenko
Немой писал(а):Имеется такой вопрос. Если купить резину не у официального дилера и самому ее поставить, то могут ли за это лишить гарантии?
нет, не могут!
это ж расходник такой же как бензин и омывайка.
СообщениеДобавлено: Ср, 21 ноя 2007, 11:51
Немой
2 Mystic:
История до меня дошла, что вот так одного человека лишили гарантии, мотивируя это тем, что нарушена геометрия колес и соответственно они снимают гарантию на подвеску. Может просто миф, но я решил перестраховаться
"Что касается самостоятельной установке резины - Вы имеете в виду, что лично перекинете резину на диски и отбалансируете??"
Нет. Купим зимние шины вместе с дисками, установим их самостоятельно и съездим в шиномонтаж, чтобы их отбалансировали.
СообщениеДобавлено: Ср, 21 ноя 2007, 14:51
Mystic
Теоретически, докопаться можно до чего угодно...:(
Но если есть чеки на установку и балансировку колёс - то, мне кажется, что проблем быть не должно.
Эм...что-то тут попахивает банальным разводом...
интересно, что дилер имел в виду под термином "нарушена геометрия колёс" :?:
СообщениеДобавлено: Ср, 21 ноя 2007, 15:00
Dezi
В первую очередь - вылет колеса! Во вторую - посадочное отверстие, ширина и диаметр диска, не предусмотренные для данной модели! :)
СообщениеДобавлено: Ср, 21 ноя 2007, 18:14
zatravka
по ширине 6-7J, по вылету есть "дельта" 38-45 вроде, я тоже у дилера интересовался, по болтам там хоть убейся, но 5 на 100, а диаметр ЦО играет роль только при установке на авто, а центрируется болтами. РАЗВОД на "геометрию" колеса - это круто!
СообщениеДобавлено: Чт, 22 ноя 2007, 9:52
ER
А еще некоторые индивидуумы ставят разные колеса на переднюю и заднюю ось :)
СообщениеДобавлено: Чт, 22 ноя 2007, 10:01
Mystic
ER писал(а):А еще некоторые индивидуумы ставят разные колеса на переднюю и заднюю ось :)
Может они ПДД(как минимум) не читали...я уж не говорю про элементарные познания в физике...
СообщениеДобавлено: Чт, 22 ноя 2007, 11:07
flak
zatravka писал(а):по ширине 6-7J, по вылету есть "дельта" 38-45 вроде, я тоже у дилера интересовался, по болтам там хоть убейся, но 5 на 100, а диаметр ЦО играет роль только при установке на авто, а центрируется болтами. РАЗВОД на "геометрию" колеса - это круто!
Я специально консультировался у дилера по вопросу проставок ЦО на диски. Ответ: только диск с центральным отверстием 57.1-никаких проставок. Почему, объяснить затруднились, но формально это нарушение рекомендаций изготовителя и потенциальные проблемы с гарантией.
СообщениеДобавлено: Чт, 22 ноя 2007, 12:40
Scorp
flak писал(а):Я специально консультировался у дилера по вопросу проставок ЦО на диски. Ответ: только диск с центральным отверстием 57.1-никаких проставок. Почему, объяснить затруднились, но формально это нарушение рекомендаций изготовителя и потенциальные проблемы с гарантией.
Центрирование колеса БОЛТАМИ, ни одним сервисом не поощряется. Хороший сервис, даже если Вы не на гарантии и ничего ему не должны, ВСЕГДА отметит, что колеса не соответствуют рекомендациям, даже если все корректно с вылетами и размерами. Проставки бывают разные и последствия их пользования тоже... видел как OZ сбивали с Allroad-а сперва ударами ног, а потом деревянных брусков... при этом машина ходила ходуном. Колечки были подобраны почти правильно, но грязь и температура их пришкварили к ступице и диску. Все болты на колесе были откручены :lol: Также видел раславившиеся пластиковые колечки. Хотя если ставить на смазку и грамотно подбирать, должны сниматься без проблем.
А официалы по своему правы... есть правила, по которым они работают, есть ПРОСЧИТАННЫЕ производителем стандарты, в рамках которых они несут гарантийную ответственность. А считать нагрузки от нестандарта велики ли они или мизерны никто из них не будет, вы же тоже не считаете :) Им невыгодно, а вам неинтересно :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, 22 ноя 2007, 14:16
ILLUSIONIST
не ну на М5 штатно сзади и больше и шире, правда там 500 кобыл под капотом!:)
СообщениеДобавлено: Чт, 22 ноя 2007, 14:37
Rauber
Не только на М5, таких машин очень много, но сам производитель допускает и рекомендует уставновку разных размеров на перед и зад.
