Нет связи с ЭБУ
Всем шкодоводам привет! Шкода тур 2004 год амбэнт 1,6 АЕЕ 75 лс, при включении кондиционера падают обороты до 600 и мотор глохнет особенно на на светофоре. Сказали надо адаптировать дроссельную заслонку, подключили диагностику и не видит ЭБУ, был на разных СТО, везде один ответ "надо смотреть... сейчас некогда... " Поехал к умельцам, осмотрели провода от ЭБУ (magneti marelli) и диагностического разъема визуально повреждений нет, но сам провод диагностический разъем К-линии на колодке 7-й звониться на массу хорошо. Что делать? Где искать? Визуально под приборной панелью на этот провод нигде ничего не подключено. Я х..его знает какой по счету хозяин, уже вторая ПТС, покупал у "тети" и какие либо расспросы у нее по обслуживанию авто вызывают только смех.
