Плохо заводится 1,9TDI
Вс, 23 дек 2018, 20:26
Lvs
Тур 2007 года 1,9 TDI. Уже 2 года такая проблема. При температуре +5 и ниже на холодном двигателя плохо заводится - ее тресет. Заводка дается очень тяжко. Свечи прогреваю 3-4 раза перед заводом, лучше, но все равно трясет при заводке. По этой причине 2 года назад поменял аккумулятор - улучшения не значительные. 2 года назад вообще перестала заводиться, проверил свечи накала- одна не работает, поменял все 4, теперь хоть туго но заводится. Куда лезть, что проверять?
Re: Плохо заводится 1,9TDI
Пн, 24 дек 2018, 19:24
ingenieurA85
Пробег какой? Может компрессия низкая.
Пн, 24 дек 2018, 20:31
Lvs
Пробег 110 000, честный, я первый и единственный пока владелец
Вт, 25 дек 2018, 13:26
ingenieurA85
Буквы двигателя AHF?
Чт, 10 янв 2019, 21:32
salnik1909
Буквально полгода назад эта проблема была решена заменой игольчатого подшипника бендикса, цена вопроса порядка 300 руб, но теперь даже в морозы завожусь с первого раза
Сб, 12 янв 2019, 23:11
50reg
Здравствуйте шкодоводы. Месяц назад продал свой 1.9 (ALH). С проблемой описанной Вами я сталкивался, тоже после +5 хуже заводилась.
Нашел специалиста по дизелям и он провел диагностику. Сначала просто компьютером, но ошибок не было и он с тестером залез в электричество управляющей форсунки (Самая дольшая). Замерял сопротивление, и оно было больше норы. Сказал, что одна из форсунок неисправна. Снял все четыре и проверил их на распыляемость. Две были идеальны, одна иногда распыляла с пропусками, а последняя откровенно лила. Двигатель при этом работал нормально и проблем по расходу у меня не было. Перед этим скатался в отпуск и расход на круг был 5,35 л. на сотню. Дело кончилось заменой распылителей. Заводиться стала идеально даже при -20. Расход топлива упал. Распылитель Бош стоит в районе 5 т.р.
