BFQ течет антифриз, нужна помощь
СообщениеДобавлено: Ср, 24 апр 2019, 22:26
SRR646
сем доброго времени суток.
Пару дней назад загорелся индикатор охлаждающей жидкости на приборке. Открыл капот, было чуть ниже уровня, долил.
На следующий день залез под капот проверить, уровень упал. Обнаружил на защите лужу. Стал осматривать все патрубки, помпу, термостат, все сухо. Заехал в сервис, осмотрели поверхностно, ничего не нашли. Подняли, сняли защиту, на двигателе обнаружили антифриз. Откуда капает не нашли. Уехал. На другой день (сегодня) поехал в другой сервис, все тоже самое. Защиту сняли, откуда капает не нашли. Опять уехал. В общем мистика.
Единственное что обнаружилось: когда авто подняли то были видны подтеки на движке, затем я завел и буквально на несколько минут было видно как медленно подтекает (НЕ ЗНАЮ ОТ КУДА, НА ФОТО ОТМЕТИЛ), а после перестало течь.
Подскажите, может кто сталкивался? Фото прикрепил.
А/М Octavia Tour 2009г.в
BFQ 1.6
пробег 48000
Подтекает тут:
Re: BFQ течет антифриз, нужна помощь
СообщениеДобавлено: Чт, 25 апр 2019, 13:20
Dolfinchik
Очень похоже на задний фланец, он находится над выпускным коллектором, засунь руку за впуск со стороны адсорбера, и нащупай штуцер сразу над кожухом выпускного коллектора. Вот по ссылке посмотри
https://www.drive2.ru/l/5823196/
СообщениеДобавлено: Пн, 27 май 2019, 17:03
Василий Пронин
Подтяни крепление корпуса термостата к двигателю. Так же было
СообщениеДобавлено: Пт, 31 май 2019, 18:09
Dolfinchik
Это задняя часть двига, там либо фланец о котором я писал выше, либо трубки! Термостат на этих фотках тек бы слева
